24.10.2010, 11:37
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Резонансный преобразователь - нагрев дросселя
Я ставлю такие только там, где им место — в фильтрах. Для резонансных цепей служат свои типы. В применениях так и пишут High pulse, Snubber, Resonant circuit. Например такой важный параметр как dV/dt у конденсатора типа X2 составляет 300-500 в зависимости от размера, у импульсного 1800-2700. В принципе с голода можно попробовать поставить X2 конденсаторы. Раз уж К73-17 работают Но я лучше специализированные поставлю, как они приедут. Мощность все таки не маленькая.
24.10.2010, 17:06
Сказал спасибо: 21
...дроссель может греться по трём причинам...
1. - потери в феррите на данной частоте...
2. - напряжённость поля в феррите превышает (40-80)А/М
3. - варистор может ограничивать
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 24.10.2010 в 17:53.
Сказали "Спасибо" vlad3156
24.10.2010, 17:38
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от alexgap
"гирька" на 3 А постоянного тока - разогревается до 100 градусов Цельсия
Конечно, "гирька" на постоянном токе греет только обмотку. При этом переменная составляющая тока сравнительно небольшая, максимум 10...20% от 3-х ампер.
А в данном случае переменная составляющая тока при резонансе достигает 2...3 ампер. Плюс к этому частота для этого феррита довольно высокая. И греется феррит.
Поддерживаю совет насчет увеличения объема феррита. Хотя бы взять то же самое кольцо, сложить два вместе. Витков и так немного, проблем особых не создаст.
А предложения использовать сердечник с зазором, или с маленькой проницаемостью - тоже дельные. Но в итоге они тоже приведут к росту габаритов сердечника, чтобы сохранить заданную индуктивность. Все сводится к необходимости уменьшить индукцию, любым способом. Так что в любом случае то на то и выходит, габаритами надо жертвовать.
24.10.2010, 17:46
Сообщение от vlad3156
Запросто. При резонансе на дросселе и на конденсаторе амплитуда напряжения достигает 30...31 вольта (при моделировании в Мультисиме). Так что часть мощности может расходоваться и на ограничитель напряжения. Но даже если бы вообще вся мощность расходовалась на него - это не было бы причиной такого нагрева феррита. Грелась бы обмотка.
Сказали "Спасибо" Alex9797
24.10.2010, 17:52
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Alex9797
если есть ограничение варистором и импульсы(в ограничении) тока загоняют сердечник в область свыше 80А/М то нагрев будет сердечника...а не обмотки
С уважением Vlad
24.10.2010, 17:56
Сказал спасибо: 21
ферритовое кольцо 16x10x6 с намотанным проводом, магнитная проницаемость 2200. ....
...число витков интересно знать....?????
С уважением Vlad
24.10.2010, 18:20
Сказал спасибо: 119
4 витка, получается индуктивность около 22 мкГн
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
24.10.2010, 18:23
Сказал спасибо: 119
Возможно. Сейчас я ткну осцилографом туда, и посмотрю, есть ограничение или нет. Спасибо
24.10.2010, 18:29
Сказал спасибо: 119
Да, есть срез самой верхушки синусоиды, при этом есть ощутимый нагрев самого супрессора.
А слона то я и не заметил. Сейчас исправляю
24.10.2010, 19:57
Сказал спасибо: 119
Поставил супрессор на 60 В. Померил мгновенную амплитуду сигнала на нем - 40 В, т.е. ограничение не происходит.
Нагрев "гирьки" упал со 100 градусов Цельсия до 80-ти при тех же условиях измерения. Это хороший результат, но не идеальный. Хотелось бы не больше 50-ти градусов
На днях попробую несколько "гирек" и сердечники из других материалов.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
