26.10.2010, 12:43
Сказал спасибо: 5,041
Re: IGBT driver. Дополнительная емкость на выходе?
Сообщение от vidask
поставлены кондеры емкостью 22 нанофарада (!!) . Я их убрал
И я бы тоже убрал...
Единственное оправдание для них я мог бы найти - это для защиты выхода драйвера от возможных выбросов напряжения на затворе, при запирании транзистора. Через паразитную проходную емкость с коллектора на затвор попадает довольно приличный заряд. Рассуждая теоретически, при этом на затворе может возникнуть выброс, с амплитудой выше питания драйвера. Я знаю, что было время, когда даже знаменитые IR-овские драйверы часто при этом защелкивались по выходу.
Ну, это так, рассуждения вслух, чтобы хоть как-то оправдать наличие этого кондера.
26.10.2010, 12:48
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Gnider
А это не бустрепная емкость? Фотку бы скинули куда концы идут
концы кондера подключены к пинам 6+7 и 5 драйвера TLP250
26.10.2010, 12:57
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Alex9797
там еще параллельно выходу драйвера стоит мощный симметричный защитный диод на 22 вольта.Возможно, он нужен также и для подавления этих возможных выбросов со стороны транзистора. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Но такого конденсатора, о котором идет речь, в других схемах как-то не приходилось встречать
26.10.2010, 13:48
Наверное, было два разработчика, и у каждого свой взгляд на защиту. Долго спорили, чей способ лучше, в результате поставили оба одновременно. Рассуждая, что лучше перебдеть, чем недобдеть! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но, судя по возникновению этой темы - не помогло! Недобдели все же...
Сказали "Спасибо" Alex9797
26.10.2010, 13:58
Сказал спасибо: 170
27.10.2010, 16:45
Сказал спасибо: 170
А может у кого -то есть еще идеи
27.10.2010, 17:02
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vidask
Точно? Тестером меряли на малоп сопротивлении? А может параллельно кондёру ещё резистор стоит - что-нибудь типа этого?
27.10.2010, 17:47
Сказал спасибо: 170
to omercury
да, проверил, чтобы убедиться, на малом пределе тестера. Два драйвера, оба одинаковыо подключены. Самому странно
27.10.2010, 18:31
Перечитал внимательно еще раз начало темы, и обратил внимание на это:
Сообщение от vidask
в нем есть инвертер на мощном IGBT модуле ( он сгорел ) ,а им управляют два драйвера
А вот с этого места - поподробнее!
Два драйвера на один модуль? Параллельно, или как?
27.10.2010, 18:50
Сказал спасибо: 170
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
