08.11.2010, 13:58
Сказал спасибо: 2,256
Re: Преобразование "лишнего" напряжения в ток
А если сделать "по-дурному":
применить дополнительные кислотные аккумуляторы меньшей емкости.
Кислотный (на 12В) по нормативам заряжается от генератора напряжением 14,4 В, соответственно 14,4*4=57,6 В. Отсюда и верхний порог инвертора.
конфигурация будет такой:
Ветряк -› щел.акк -› [устройство] -› кисл. акк -› инвертор.
[Устройство] может быть импульсным регулятором (максимальный вариант) или (мин. вариант) - мощный резистор (или лампа в режиме бареттера), замыкаемый контактами реле когда надо. Ну и диод предусмотреть, чтобы не было обратных токов.
Щелочной пусть себе заряжается или не заряжается от ветряка, а кислотный будет буфером для инвертора.
В смысле КПД - неоптимально, но сложностей никаких.
08.11.2010, 14:04
Сообщение от Alex9797
Обычно ограничивают подключением мощных ТЭНов, в нужном количестве.
Подобный "ограничитель" мой знакомый уже разрабатывает, правда пока неудачно (релюха твердотельная горит от частых переключений).
Хотя мне он врятли поможет, если ограничу напряжение приходящее с ветряка - будет недозаряд аккумуляторов...
Нужно именно на входе инвертора ограничивать
08.11.2010, 14:06
Сообщение от Wugluscr
А есть схемы подобного мощностью 3000 Вт?
08.11.2010, 14:15
Сообщение от michaelll
2000W / 48V = 42A
Сколько Вольт реально намеряется на щелочном аккумуляторе при максимальном ветре?
08.11.2010, 14:19
2000W / 48V = 42A
До 100 вольт, ток может до 50А доходить.
08.11.2010, 15:02
Именно на аккумуляторе? И аккумулятор это держит?
Честно говоря, такие токи я в своей практике не коммутировал.
08.11.2010, 15:18
Емкость батареи 300А*ч, ток заряда = четверть емкости 300/4=75А, при ускоренном заряде ток может достигать половины емкости...
08.11.2010, 20:38
Сказал спасибо: 154
Срочно значит почитать журнал Радио 11.1986 ст.52 и доработать под свои нужды. Основы хорошо разжевали , я много их делал и под разные напряжения, тогда еще микрух современных в продаже небыло, применял как преобразователь напряжения в ток , когда маломощный транс не вытягивал параметрического стабилизатора. Вместо релюх использовал диоды по схеме 2и или 3и , источник дающий большее напряжение запирал диоды которые запитывались меньшим напряжением, переключение происходило без всяких скачков , красота ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Это было правда еще во времена Z80 ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ,которые очень хотели мощного и стабильного питания без просадок.
08.11.2010, 21:04
Сказал спасибо: 154
Откромсал 3 страницы в djvu.
Сказали "Спасибо" Vizitka
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
