29.10.2010, 12:50
Сказал спасибо: 21
Re: Счетчик энергии постоянного тока
...вообще какой диапазон измерения мощности(или энергии) интересует...
С уважением Vlad
29.10.2010, 14:12
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
сколько сможет отдать аккум 7 АЧ 12 В : Р=7*12=84 Вт , и брать запас ... до 300 Вт
29.10.2010, 14:24
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от MaxiMuz79
всетаки осталось неясно измерительная головка механического счетчика вращается от выпрямленного переменного напряжения или же только от переменки ?
Только от переменки. И требуется чистая синусоида. Чем больше гармоник, тем больше погрешность измерения.
29.10.2010, 15:32
Сказал спасибо: 295
MaxiMuz79, может, выбрать что-то из analog devices ade**** и запросить сэмплы?
29.10.2010, 16:03
Сказал спасибо: 74
estet, Спасибо за ссылку ! Но я так понял данные девайсы меряют переменку , и даже если есть возможность постоянку , слишком заморочек много (выбрать МС , подключение, интерфейс, принимать данные , обрабатывать, выводить ... )
Всетаки думаю обычный 1ф счетчик раскурочить ...
29.10.2010, 16:04
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Alex9797
Так это счетчики старого образца или новый по такому же принципу ?
29.10.2010, 16:16
Механические счетчики все устроены по одинаковому принципу, и старые, и новые. Переменное магнитное поле от двух катушек наводит вихревые токи в алюминиевом диске, и тот вращается. Постоянка в принципе не прокатит.
А если "новые" - это имеются в виду электронные счетчики, то теоретически они могут и постоянку мерять. Но так как изначально они рассчитаны на работу в сети переменного тока, если пропускать через них постоянный ток - они могут, образно говоря, "удивиться", и не понять, что это означает, и как себя вести в этой ситуации. Кроме того, рабочий диапазон напряжений, на который эти счетчики рассчитаны, слишком отличается от 12 вольт.
Да и громоздкие они слишком для аккумулятора 7А*ч, и дорогие. Он недостоин такого внимания.
29.10.2010, 16:25
Было же отличное предложение - интегратор на операционнике, и преобразователь напряжение-частота. И простота в изготовлении, и точность, и широкий диапазон, и удобство передачи информации... И мерять только ток - сколько на заряд, и сколько на разряд. Количество импульсов - и будут амперчасы. А мощность, если точность нафиг не волнует, легко определять, измеряя частоту следования этих импульсов, простейшим счетчиком. Подобные схемы вполне осуществимы и без применения МК. Хотя это на любителя. С процессором вся схема поместится в спичечный коробок, а на рассыпухе - придется подсуетиться с ящичком...
А насчет "готового", который можно где-то купить - это только помечтать... Конечно, есть готовые. Но сто процентов, что только в составе какого-нибудь изделия. Например, какой-нибудь интеллектуальный УПС. Или блок аккумулятора для ноутбука...
29.10.2010, 16:36
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Доброго времяни суток !
Возникла такая задача, измерить количество электричества отданного аккумулятором. Причем важна не качественная, а количественная оценка отданной мощности.
Анализ рынка таких изделий показал что мерить мощн.постоянного тока никому кроме меня ненужно такой прибор - редкая это весчь.
Можно , конечно самому на МК собрать такой прибор , отладить , но это долгая история, а нужно чем быстрее тем лучше. Возникла такая мысль приспособить однофазный счетчик для измерения постояннки. Но пока незнаю каким образом.
Если кто подскажет что можно сделать для этого буду благодарен
Берете ДВА мультиметра с работой по RS -232 или USB.
Типы - этого добра сейчас вагон...
Один на измерение тока. Второй на измерение напряжения.
Подключаете к ПК. Или пишите небольшую программку для перемножения.
Или получаете две таблици Excel, которые потом обработаете
29.10.2010, 21:17
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Если разряжать аккумулятор фиксированным током, до определенного напряжения достаточно только иметь график напряжения от времени. Для грубой оценки считая, что напряжение на всем участке разряда изменяется несущественно (или по стандартному для данного аккумулятора графику) достаточно измерить только время. Можно доработать нагрузку, что бы с уменьшением напряжения пропорционально рос ток, то есть мощность была неизменна и измерить время. Простейшей такой нагрузкой может быть импульсный стабилизатор нагруженный на резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
