10.11.2010, 10:58
Re: rfid эмулятор (spooler)
Схема подключения EM4095 есть в даташите, а вот код для контроллера,
который будет работать с EM4095, надо писать самому.
Если делать эмулятор, то лучше по схеме с www.cq.cx
Последний раз редактировалось petr5555; 10.11.2010 в 11:01.
10.11.2010, 10:58
Сказал спасибо: 172
Сообщение от ksd034
Не подскажете может есть готовый код и схема?
Так вам эмулятор или "считывалка/записывалка" нужна?
Для эмулятора никакие EM4095 и тп не нужны.
10.11.2010, 11:08
Я не знаю, что автор темы хочет сделать, но я бы собрал именно
универсальное устройство для считывания, запоминания,записи
дубликатов и эмуляции кода.
НА http://cq.cx схема эмулятора, но программу надо переписать
применительно к EMMARINE.
Последний раз редактировалось petr5555; 10.11.2010 в 13:41.
11.11.2010, 17:42
Сказал спасибо: 10
realid
а не могли бы вы на пальцах, популярно объяснить принцип обмена
карты и считывающего устр-ва.
Какой сигнал излучается и что принимается.
Вот картинка из дш на4095, но ничего не понятно,
(знать быеще язык)
И на камнях растут деревья!
11.11.2010, 19:48
Сказал спасибо: 172
Сообщение от domowoj
realid
(знать быеще язык)
По принципу вот тут раздел "Индуктивная связь".
На пальцах.
Нагружая катушку "метки" (замыкание витков между собой) модулируется сигнал.
На приложенной картинке для кодирования Манчестер:
Красным выделен выход сигнала после демодулятора. При нагруженной катушке высокий уровень, при не нагруженной низкий уровень. На верху картинки фактические передаваемые данные. Внизу модулированная несущая частота 125 кГц.
Таким образом нагружая/ненагружая катущку метки передаются данные, с определенным периодом, обычно выраженным в кол-ве периодов несущей частоты. На приведенной картинке период передачи одного бита составляет 16 периодов несущей частоты.
Последний раз редактировалось realid; 11.11.2010 в 19:51.
11.11.2010, 20:49
Сказал спасибо: 10
Это все ясно,
но что нужно послать карточке, чтоб она ответила.
11.11.2010, 20:50
Сказал спасибо: 172
Обычным ничего. Попав в поле действия, она автоматом начинает гнать данные.
Какая конкретно карта, чип?
11.11.2010, 20:53
Сказал спасибо: 10
Т.е. считыватель периодически излучает 125кГц
11.11.2010, 21:05
Сказал спасибо: 172
Ну если его отключать. А так все время без остановки. Фактически он просто генерирует нужную частоту и демодулированный сигнал на выходе выдает ввиде логических уровней, иначе пришлось бы компаратор использовать. Мк остается лишь только обрабатывать.
12.11.2010, 13:20
Подскажите для особо одаренных, t = ? на рисунке отмечено.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
