06.11.2010, 18:49
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Починка телевизор самсунг (старенький)
Сообщение от ALEX__A
Проверьте напряжения на выходе БП. После выпрямителя на D607 должно быть около 120В, после D608 около 12 В.
Это диоды?
06.11.2010, 22:15
Сообщение от Timosha15
Это диоды?
Да, это условное обозначение диодов.
С уважением, Алексей.
07.11.2010, 00:30
Сказал спасибо: 59
Дак, проверить то проверю, но когда включаешь, он работает, а когда включаешь что бы загорался экран, не включается, даже пультом не работает.
07.11.2010, 11:25
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
А что тема не наместе? В названии - самсунг (старенький), а на самом деле Амкол. У вас в дежурном режиме работает, а в рабочий не входит.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 07.11.2010 в 11:33.
07.11.2010, 18:26
Сказал спасибо: 59
Сообщение от al-s
Ой простите, дак, от Амкола схема подходит...
А как исправить рабочий режим?
07.11.2010, 19:33
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Починка телевизор Самсунг (старенький)
В смысле не выходит из дежурного режима?
С Вы не ответили ,соотвествуют ли значения напряжений ,указанных в #11 ?
07.11.2010, 22:16
Сказал спасибо: 119
Дык методика стандартная. Судя по симптомам ИБП у Вас в порядке. Поэтому проведите следующие действия. Проверить К-Э НОТ на пробой с учетом демпфирующего диода, а так же кадровую. Если проблем не обнаружится, то отключить питание строчной, разорвав связь между плюсом С321 и 3н ТДКС (по приведенной Вами схеме), и подключить к этой цепи лампочку 40W (параллельно С321). Включить ТВ. Если лампочка зажглась, неисправность в области строчной, если нет то, не отключая лампочки, отключать потребители по другим цепям. Таким образом, локализуете область поиска. Проверке так же подлежат Q605, Q607, Q608 и их обвязка.
Удачи.
07.11.2010, 22:30
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Timosha15 Проверьте С607(100мкф 400V) в блоке питания на предмет потери ёмкости.У меня такое было с Рубином М09.Из за его телек оставался всё время в дежурке.После замены на новый работает по сей день.У меня дома!
11.11.2010, 08:06
Сказал спасибо: 59
Сообщение от mind
Как я проверю, схема не точная? - вот теперь смотрите!
P/S. ГОВОРЮ ВСЕМ: прошу прощения, подскажите по новой, схема была не та...
Вот точное название телека: самсунг CK-5051x.
Вот вроде схему нашел, и выложил.
Последний раз редактировалось Timosha15; 11.11.2010 в 08:12.
11.11.2010, 19:45
Сказал спасибо: 125
Что то я не понял в каком месте схема от Амкола напомнила вам ваш Самсунг. Дурите вы нас.
20 постов псу под хвост.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
