Сообщение от nigvil
сопротивление АЦП не подскажешь? нужно ли его учитывать при выборе резисторов для деления напряжения
Конечно, нужно ! Входное сопротивление АЦП подключено параллельно R17, тем самым уменьшая величину R17 и изменяя коэффициент деления 10В/3В.
Общее сопротивление R8 и R17 включено параллельно R10, тем самым уменьшая величину R10 и изменяя коэффициент преобразование ток-напряжение.
Другое дело, насколько существенно это влияние ?
Если требуемая точность не лучше 1%, и выполняется условие: R10 ‹(R8+R17)/100, и (R8||R17)‹Rin/100, Rin - входное сопротивление АЦП, то влиянием входного сопротивления АЦП можно пренебречь.
