06.11.2010, 19:39
Re: IR неизвестный сигнал! помогите!!!
Ну короче теория с "жучками" ещё актуальна, хоть у меня и нет мании преследования , но всеже.
этот неизвестный сигнал пропал именно тогда когда я захотел сфоткать комнату (как я понимаю глянуть на ситуацию с наполнением ИК сигнала в ней)
и по сей час тот странный сигнал так и не вернулся
07.11.2010, 14:03
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сигнал в помещение мог попасть только через окно, если в окресностях живёт месный "кулибин-радиолюбитель" то он мог испытывать самопальный ИК-телефон либо ИК-прослушку, и то и другое изготавливается с применением "лазерной указки", а может банально пацанва прикалывалась.
07.11.2010, 16:10
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Wladimip_P, Инфракрасная лазерная указка "Вырви глаз себе демонстратор", во всех магазинах Челябинска. =))))
Вова, ты хоть в теме теории ИК ДУ? Аналоговая передача хаотична и не будет иметь повторений которые дадут глюк, тем более не сможет хотябы както взаимодействовать с приемником потому что приемник берет пакеты на 36, 38, 41, 47 или 56 киллогерцовой "фильтруемой" несущей частоте.
Даже протоколы которые имеют спец пакет "повтор" врядли смогут быть заглючены потому что там все по таймингу, сигнал ускорится или запаздывает - дешифратор отсечет его как ложный.
А кулибин который сможет сделать на контроллере текстовый приемо-передатчик врядли будет заморачиваться с ИК а сразу возьмет модем на 433 мегагерца
http://www.radiokot.ru/articles/14/
http://www.radiokot.ru/articles/16/
Найди путь или проложи сам!
07.11.2010, 16:20
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Может быть помеха по питанию, скачки напряжения. Посмотрите осциллографом форуму напряжения сети. Или хотя бы измерьте вольтметром.
07.11.2010, 18:19
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
На фотке часы видны, попробуй поверти.
Лцд телевизор и монитор компа создают помехи.
Лампы освещения какие ?
07.11.2010, 22:31
То не часы, то внешний блок от акустики с индикацией громкости и тд. и с датчиком приема ИК сигналов от пульта.
Лампа 1шт накаливания.
Помехи по питанию? Да у меня оба устройства сходили с ума, при всем работала на внешнем блоке звуковой индикация приема ИК сигнала, так что отпадает (при всем когда рукой прикрываеш от внешних сигналов и подвожиш близко пульт, то все нормально работает, так что вывод, сигнал извне).
Лазерная указка и др с ней извращения отпадают, неужели чел бы вот так сидел сутки у тупо тыкал мне в окно?
Последний раз редактировалось LDme; 07.11.2010 в 22:38.
08.11.2010, 07:13
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от LDme
Вроде все нормально, а что я должен был увидеть?
переносил только что внешний блок от акустики в другую комнату, там все нормально работает
Так надо было не блок акустики прятать от пульта, а пульты попытаться "обезвредить" - или убрать в непрозрачное для света место, или просто отключить батарейки.
В периоды повышенной влажности (осенние дожди, весенняя потайка) глюки пультов, связанные с самостоятельной подачей команд довольно обычное явление (не частое, но встречающееся). При эксплуатации пульта так или иначе загрязняются его контакты - слегка крошится графитовое покрытие контактов на плате пульта, так же выкрашивается графит из резиновых кнопок. В итоге на плате пульта появляется графитовая пыль, которая может обеспечить утечку и симмитировать нажатие какой либо кнопки. При утечке между разными шинами матрицы кнопок может сформироваться команда, которую при правильной работе пульт никогда и не выдаёт... Влажный воздух усугубляет склонность к проявлению утечек и излишней "самостоятельности" пульта.
Такой пульт может по разному вести себя и при попытке хозяина подать нужную команду управления. При незначительной утечке нажатие на нужную кнопку может ничуть не помешать правильно распознать кодеру пульта, какую вертикаль и горизонталь матрицы кнопок мы замкнули кнопкой, и передать исполнительному устройству правильную команду.
Более ощутимая утечка может вызывать частичную или полную неработоспособность пульта. И зависит от логики работы кодера. А от логики работы зависит, что будет делать пульт, если нажаты две разных кнопки одновременно. Часть пультов игнорируют одновременное нажатие, ничего не передавая, пока хозяин не разберётся, какую же команду ("на пра", "на ле") он хочет подать. Т.е. пульт весело передающий команду без участия хозяина, может прекратить передавать её и любые другие, в том числе и "полезные" команды при нажатии одной из кнопок.
Часть пультов передают или старшую, или младшую команду из таблицы команд, поддерживаемых пультом. Поэтому в зависимости от комбинации утечка+нажатая кнопка могут или "ошибиться" и передать не ту команду, которую хотел хозяин, или безошибочно отработать.
Причём если в комнате, к примеру, есть два пульта не мешающие друг другу управлять своими исполнительными устройствами, но эти пульты относятся к одному семейству, т.е. поддерживают один и тот же протокол команд, например протокол RC-5, но пользуются разными страницами набора команд, то находясь в состоянии "глюка", больной пульт может легко начать управлять тем устройством, на которое он воздействовать и не должен.
Таким образом можно с недоумением тыкать на кнопки одного пульта, а второй в это время будет лежать в сторонке и "посмеиваясь", измываться над хозяином. А передаваемые им сигналы в пределах комнаты могут найти разные пути переотражения...
Потом этот "развесёлый" глючащий пульт был переложен в более тёплое место (например на корпус компа), где просох и утечка по мокрой графитовой пыли на время прекратилась...
Последний раз редактировалось Sense; 08.11.2010 в 07:16.
08.11.2010, 11:19
да исключал я пульты, писал же вроде. (прятал, вынимал батарейки)
я все исключил с моей стороны, но он (неизвестный сигнал) остался тогда.
08.11.2010, 11:28
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Sense
На практике (к сожалению/счастью) сказанное вами практически не достижимо. То ли из-за того, что последние 20 лет покрытие делают нормальное, то ли сказываюся слишком мизерные токи, проходящие через дорожки кнопок. Так же жир, оседающий с рук весьма часто приклеивает резинку к плате пульта, что даёт дополнительную герметизацию места кнопок.
В последнее время создаётся впечатление что повредить его можно только опустив в горячую воду... например в чай. Прецеденты, как ни старнно, - были
08.11.2010, 21:11
Сказал спасибо: 180
Сообщение от Cybermaker
Пульт Самсунг, при разряде батареек, включается на постоянную передачу посылки, до почти полного разряда.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
