13.11.2010, 18:08
#11
Re: Регулятор мощности на МК 51
Сообщение от Divine[mgn]
Т.е. управлять биполярным транзистором чтоб открывать тиристор?
мне кажется, вы не удосужились прочесть и понять работу оптрона мос3ххх.
конечно от порта контроллера, не зря выбран самый слаботочный.
если ж хотите без гальваноразвязки - пожалуйста, ключ как разделитель/умощнитель, но не жалуйтесь, если вас на...нет 220в или сожжете осциллограф/прибор
14.11.2010, 15:15
#12
Можно ли преобразовать эту схему заменив цифровые элементы - МК
MK51.rar
14.11.2010, 15:53
#13
и чем я ее открыть должен?
переводите в стандартный вид - пдф, например, виртуальным принтером и будет все
14.11.2010, 19:20
#14
Вот сконвертил в ПДФ. Единственное прога наложила косяк(типа без регистрации).
4.pdf
14.11.2010, 22:07
#15
можно, но после замены схема будет похожа на ту, что я указывал - чем вам схемы из поста #3 не угодили? кнопки, индикатор, развязка, слежение за сетью - есть, сделано на мк51. добавить фазовое управление в исходник программы и таратайка готова
и пользуйтесь doPDF v.5 (v.7 глюкает) - проверено, мин нет
15.11.2010, 14:54
#16
Запутанно... может проще (посмотри http://www.sugan.com.ua/silnet.php)
15.11.2010, 17:06
#17
Сообщение от Shved_H
может проще
вы хотите своей распределенной системой довести ТС до умопомрачения?
почитайте условия, сравните со своим предложением, знаниями ТС - сделайте выводы
17.11.2010, 15:04
#18
а прерывание как по входу INT0 получать. Т.е. Получать от сети переход через 0.
Или как? а то я как то запутался (
17.11.2010, 16:13
#19
Сказал спасибо: 61
Сообщение от jump
тогда вы будете включать тиристор внутри полуволны, изменяя фазу (угол) включения тиристора.
т.к. полупериод сети =10мс, то для дискретности 5% необходимо 20 шагов.
т.к. образцовый период времени 500мкс формировать можно таймером.
Осмелюсь отметить, что это для 5% дискретности по времени, но никак не по напряжению или мощности.
17.11.2010, 16:37
#20
а прерывание как по входу INT0 получать.. от сети переход через 0... а то я как то запутался (
немудрено - в лесу новичку и не такое мерещится
переход ч/з "0" ловится оптроном, компаратором, транзисторным ключом и подается на вход прерывания INTх.
Сообщение от avp94
согласен, для этого применяют табличный метод с более высокой частотой срабатывания таймера. для нагревателей из-за их инерционности это не столь критично, тем более ТС, получив первый опыт, сможет быстрее доработать программу
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
