08.11.2010, 17:33
Сказал спасибо: 12
Re: Защита портов от перенапряжения
Сообщение от kittec
А чем Вам не нравится первая схемка слева
1. Непонятно, зачем верхний по схеме резистор? Вместе со входным резистором образует делитель, изменяя входное напряжение, которое нужно измерять.
2. Трудно подобрать стабилитрон с нужным напряжением стабилизации Vст. Если Vcт‹Vdd, то при входном напряжении, близком к Vdd, стабилитрон будет приоткрываться и просаживать входное напряжение. При Vст›Vdd защита от перенапряжения будет поздно срабатывать.
По-моему, вторая схема справа лучше. Ставите входной резистор, два Шоттки-диода и всё. Диапазон измеряемых напряжений равен 0..Vdd. Защита срабатывает при выходе из диапазона на 0.2В.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 08.11.2010 в 17:43.
08.11.2010, 17:40
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от Popeye
Может обычная схема с двумя диодами наоборот к минусу и питанию ?
Это как? И как это поможет при 20В на входе?
08.11.2010, 17:47
Сказал спасибо: 74
Правая картинка. Без резистора к Vdd. Второй резистор при величине 220к-330к обережет от подачи даже 220В.
08.11.2010, 17:55
Сообщение от Popeye
Т.е. правая картинка без левого резистора
без резистора не подходит, так как АЦП должен мерять именно плече наружного резистора на землю.
08.11.2010, 18:10
Сказал спасибо: 74
Значит надо беречь и питание, это несколько меняет вопрос. Надо подумать.
08.11.2010, 18:17
Сказал спасибо: 298
Сообщение от Popeye
Спору нет, но невсегда такой номинал подходит
08.11.2010, 18:18
Сказал спасибо: 116
Да баян это всё.
ТС постоянно чего-то не договаривает, через два поста выяснится, что вывод ещё и на выход работать должен.
08.11.2010, 18:21
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Yurkin2007
Шоттки и АЦП... аццкая смесь, да ещё с учётом непонятно какого сопротивления на входе.
08.11.2010, 21:31
Сказал спасибо: 74
Сообщение от st_1
это вне сомнений, однако при внимательном подборе деталей 8 бит разрешения должны получится. Не делал, да думаю вполне возможно. Там подбор резистора, конденсатора, время выборки и время между выборками решают многое. Мой вердикт на картинке, далее сами.... Можно почерпнуть информацию из даташита на АЦП. Там формулы даны, надо только пересчитать.
Стабилитрон так, дань параное.
08.11.2010, 22:19
Сказал спасибо: 12
Сообщение от st_1
Не надо бояться Шоттки ! Возьмём, к примеру, самый ширпотребный диод BAT54: макс. постоянный ток 200мА, в импульсе 600мА, обратный ток при 5В равен 50нА, ёмкость запертого диода 5пФ. Ставим входной резистор 10к.
Ну, и шо мы имеем: при подаче 220В на вход, ток через диод 22мА, напряжение падения 350мВ, может терпеть вечно, главное, чтобы входной резистор не обуглился. Всякие статические разряды - не проблема до 6000В, конденсаторы фильтра питания проглотят импульсный ток.
Оно конечно, ток утечки создаёт падение на входном резисторе, в данном случае 0.5мВ, и частота измеряемого напряжения ограничивается сверху, RC=50нс, типа 3МГц ограничение, но во многих применениях это не существенно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
