20.11.2010, 14:22
#11
Сказал спасибо: 908
Re: Помогите сделать усилитель
Не хочу аргументировать аргументом, а то меня забанят...
20.11.2010, 14:23
#12
Сказал спасибо: 348
20.11.2010, 15:13
#13
Сказал спасибо: 7
Мои познания електроникой и возраст в етой теме обсуждать безсмислено
поетому давайте отвичать на вопроси
Вопроси до схеми:
1. Почему неуказана полярность включения конденсатора С3 С4 С7.
Последний раз редактировалось holander; 20.11.2010 в 15:17.
20.11.2010, 15:14
#14
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Saadov
В данном случае я бы посоветовал приобрести готовый конструктор
Тема називаєтса помогите сделать.
20.11.2010, 15:22
#15
Сказал спасибо: 116
Сообщение от holander
У них нет полярности они "неполярные",т.е. обычные плёночные, керамические и т.д. .
P.S: С1 лучше тоже поставить обычный.
Последний раз редактировалось st_1; 20.11.2010 в 15:25.
20.11.2010, 23:03
#16
С5 220мкф маловато будет... Обычно в питание ставят из расчета 1000 мкф на каждые 10 Вт мощности, то есть вам нужно минимум 2200...4700 мкф на 25...35 В (смотря какое будет напряжение питания). На 500 В можно, только он же огромный... Если у вас есть магазин - наверное проще купить на 25...35...50 В.
Заземлять не надо, это условно показано - чтоб не рисовать ещё одну линию. Когда будете собирать усилитель - в точке соединения конденсаторов С5 (земля) посадите большую каплю припоя, и из этой точки разводите лучами все остальные "земли" (чтоб они все соединялись ИМЕННО в одной точке). Тогда будет минимум фона в динамике.
С3 и С4 необязательны, можно не ставить. С7 можно уменьшить до 0,1 мкф, но лучше 0,47.
От резистора R3 зависит коэффициент усиления - чем больше сопротивление, тем выше усиление и хуже звук (чудес не бывает), для улучшения звука нужно уменьшать усиление. При указанном сопротивлении усиление довольно большое, и звук Еще довольно хороший.
21.11.2010, 10:33
#17
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
нет двухполярное, "+" и "-".
А третий провод есть ? Двухполярное напряжение подразумевает: плюс, минус и общий (Вы его рассматриваете как "заземление", коим по сути оно не является)
21.11.2010, 18:40
#18
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
В приведенной схеме, для корректного вопроизведения низких частот, емкость конденсаторов желательно увеличить: C1 до 22mf, C2 до 470mf.
21.11.2010, 21:02
#19
Сообщение от avt798579
А частоты ниже 20 Гц - они не слышны, но воспринимаются как гул - чем давить будете? Они иногда есть в сигнале. Так что на схеме все нормально
21.11.2010, 21:37
#20
Сказал спасибо: 116
Я бы тоже ёмкостя не трогал, особого смысла нет. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Увеличил бы R3 до 51кОм и попробовал бы закоротить С2, но это уже на продвинутых юзеров, не для начинающих.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
