25.11.2010, 23:19
Re: Proteus - подключение DS18B20 через USB или Com-порт
Сам год назад разбирался с 18В20 при переводе уже разработанных контроллеров термозащиты с аналоговых датчиков на цифровые. Никаких особых затруднений не выявил. Подключил к обычному порту МК, хотя можно было наверное и к compare-модулю для аппаратного формирования запускающих импульсов. Осциллограф практически и не понадобился. Есть исходники под АRМ7 для этого дела.
26.11.2010, 06:09
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А не проще задать вопрос по конкретной проблеме с подключением, наверняка у многих есть и осциллографы и датчики DS18B20 часто используют. На них есть и документация на русском языке и готовые решения для подключения. Причём "правильно собранная схема в наладке не нуждается". Сам я недавно мучил подобный датчик осциллографом, чтобы глянуть как там реально обмен происходит...
26.11.2010, 11:19
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Leva007
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить DS18B20 через USB
Не DS и не к Proteus, но может чем поможет...
AVR309.zip
Внутри есть проект на Delphi с использованием осциллографа.
А ещё где-то здесь(на форуме) был OneWireDebugger
27.11.2010, 01:31
Из дешевого (бесплатного) можно предложить SpectroLAB, но 200 кГц он не потянет.
27.11.2010, 10:12
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить DS18B20 через USB или Com-порт, а потом смотреть сигнал с осциллографа который встроен в Proteus? Если у кого то есть опыт, поделитесь пожалуйста!!
http://cxem.net/house/1-102.php
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо megalab за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
