13.11.2010, 12:58
Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Сообщение от Starichok51
а что, сопротивления нагрузки не будет и падения напряжения на нагрузке не будет? все 220 Вольт будут приложены к конденсатору?
ну это худший вариант (обрыв какого-нибудь светодиода и отсутвисе стабилитрона) конечно можно сюда приплюсовать и ограничительные резюки и падение на светиках (причём не хилое - вольт 60 минимум), но лучше же впихнуть конденсатор с уверенностью что ток будет меньше расчётного (причём в данном случае на много) а потом уже подобрать его под конкретные светики и их количество. Просто работая с 220 я хотел подстраховатся.
13.11.2010, 13:07
Сказал спасибо: 67
Сообщение от niksan321
обрыв, он и в Африке обрыв. при обрыве к конденсатору ничего не будет приложено.
при питании через конденсатор никакие ограничительные резисторы не нужны. само реактивное сопротивление конденсатора будет служить токозадающим сопротивлением.
13.11.2010, 13:11
а как насчёт момента включения когда конденсатор разряжен?
13.11.2010, 13:24
Сказал спасибо: 67
м-да, есть такое дело, упустил.
13.11.2010, 13:27
в общем, спасибо все участникам за советы, буду ваять и пробовать
13.11.2010, 14:34
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Верно, но для такого решения 120 Ом многовато - бесполезное рассеивание можности в тепло. Поставьте 30-40Ом. Бросок тока, опасный для светодиодов, будет сглаживаться электролитами, особенно если будут не меньше 47мкФ.
Последний раз редактировалось Nickey232; 13.11.2010 в 15:11.
13.11.2010, 20:09
Сообщение от Nickey232
Эм, чем бросок тока зарядки конденсаторов вреден для светодиодов? Чёт я этого не пойму.
Какой мощности должен быть токоограничительный резистор?
13.11.2010, 20:36
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
P=I*I*R. Для запаса поставьте резистор мощностью в два раза больше от рассчетной, будет греться меньше и надёжней работа схемы. Я в конденсаторных балластах ставлю обычно 10 Ом (мощность - см. выше).
13.11.2010, 20:47
Сообщение от Serg SP
то есть, P=20*20*10/1000000=0.04 Вт, но 20мА это рабочий ток, а в момент включения полное напряжение приложится к этому резюку и получим I=220/10=22А выдержит ли маломощьный резистор импульс такой мощности? А как насчёт диодов? они на 1А поидее пусковой ток не должен превышать этой величины?
13.11.2010, 20:52
В момент втыкания вилки в розетку последовательный конденсатор (которых на вашей картинке 3 параллельно) разряжен, а напряжение в розетке может быть любым - может 0 В, а может и все 220 - переменка... Так вот, если там большое напряжение - через заряжающийся конденсатор идет большой импульс тока - до нескольких ампер. Это потом, кок он зарядится до Текущего напряжения в розетке - начинает работать как резистор. Так вот, чтобы не бояться этого броска, нужно поставить после мостика электролит емкостью раз в 20 больше последовательного. Ну и заодно подмигивать светодиоды будут меньше
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
