14.11.2010, 17:55
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: 4-20mA сенсор--7segment
http://www.rizur.ru/cat_sapfir22mps.htm Промышленные ...лет сто работают!
Так Сапфиры и выдают 4-20 мА (0-5 прошлый век), а человеку надо эти 4-20 вывести на 7ми сегментный индикатор. А входной резистор 50 (точнее 49,9 Ом) стоит во вторичном приборе-пару дней назад заменял. Выгорел. Хорошо 16 каналов и можно было определить наминал.
Так что вольтметр на МК с 7ми сегментным индикатором.
14.11.2010, 23:07
Сказал спасибо: 490
Немного информации для сообщества.
Для измерения тока в модулях входных аналоговых сигналов промышленных контроллеров OMRON - на входе 250 Ом, модули Siemens - 25 Ом.
15.11.2010, 01:03
Сказал спасибо: 53
Да я-же в качестве Примера (каков привет-таков ответ) (как вообще распорядиться с 4-20 ма , что с ними делать для начала, в Напряжение преобразовать....Затем Измерить и Показать на 7 Сегментах)
PS. Заодно можно вспомнить , почему 4-20 удобней , чем 0-5.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.11.2010 в 01:13.
15.11.2010, 01:18
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
почему 4-20 удобней
это своего рода диагностика: если меньше 4 мА - значит неисправность. При использовании диапазона 0-5 мА, 0 мА интерпетируется как 0% выходной сигнал, это штатная ситуация, а не обрыв...
15.11.2010, 01:33
Сказал спасибо: 919
Извиняюсь, что не в тему. Тоже давно интересует такой способ передачи аналового сигнала. Какие схематичные решения используются, чтобы преобразовать напряжение определенного диапазона в ток 4-20мА?
15.11.2010, 02:12
Сообщение от Easyrider83
простое решение из готовых - xtr10x-116 от бурр-браун, если из цифры в ток - ad420/421.
конечно, никто ине запрещает сделать на операционнике с транзистором на выходе и датчиком тока в ОС.
15.11.2010, 02:12
Сказал спасибо: 53
Сообщение от dg79
Немножко хитрее . 4ма хватает для запитки датчика . А "0" не очень...
PS.Суть понять нужно ...двухпроводная схема ... Датчик и Сам Питание берёт. И одновременно - Своим Потреблением Показывает Измеряемый Параметр
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.11.2010 в 02:29.
15.11.2010, 02:17
Сказал спасибо: 919
Сообщение от jump
вот именно это меня и интересует
15.11.2010, 04:10
Сказал спасибо: 12
Вот есть интересная схема преобразователя выходного напряжения датчика 0..5В в 4-20мА сигнал.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 16.11.2010 в 05:33.
Причина: Поменял местами входы ОУ "+" и "-"
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
15.11.2010, 04:18
Сказал спасибо: 12
Для топикстартера проще всего использовать К572ПВ2
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
