21.11.2010, 14:23
Сказал спасибо: 5,041
Re: Интелектуальный переключатель нагрузки для дизельного генератора
Сообщение от omercury
На что нагружать-то? На лампочки?
У лампочек сильно меняется сопротивление при включении. А вот ТЭНы сделать низковольтные, и греть воду, например.
21.11.2010, 14:38
Сказал спасибо: 30
Это к ТС. Ему виднее - что питать, и как с пользой расходовать "лишнюю" энергию...
А нагреватели в зиму - это пожалуй идея. А летом на кондиционирование.
Последний раз редактировалось omercury; 21.11.2010 в 15:05.
21.11.2010, 19:15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
нагрузка однозначно тены, обдуваемые вентилятором
22.11.2010, 12:34
Сказал спасибо: 154
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=23074&page=2 в тему как раз ,про датчики , исполнение - хоть на килоамперы делай, если нагрузка в цепи уменьшилась ,сделать чтобы датчик "отпускает" и подключает калорифер (холодает что-то ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) , видео эксперимента с датчиками Холла выложил.
25.11.2010, 13:50
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Постоянно грузить дизель на 75%?
Почитайте руководство на агрегат. Там должна быть указана мин. нагрузка, продолжительность работы с мин. нагрузкой (или вообще без неё). Минимальная рекомендуемая нагрузка бывает 5-10%, но никак не 75%. Это же лишний расход топлива. Нестабильность нагрузки может сказываться на частоте. Но для этого есть авт. регулятор и предварит. ручная настройка. Как с этим у вас обстоит?
Я делаю так: в момент пуска подключена нагрузка около 10% от номинальной (это дополнительная, т.е. бесполезная, - ТЭН). Когда обороты становятся устойчивыми, подключаю основных потребителей, а доп.нагрузка отключается.
28.11.2010, 19:53
нагрузка на сам дизель из паспорта, на расход топлива внимание не обращается. важнее тепловой режим и надежность параметров, из-за этого и весь сыр-бор. а частота - на выходе генератора постоянка! (через мосты конечно). основной требование к дизелю - непрерывная и стабильная работа по 8 час в сутки!
прошу извинить, что не откликался - был в командировке.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
