25.11.2010, 10:45
Re: Помогите проанализировать схему
Транс заводской ТН61 другого не было
25.11.2010, 19:42
Alex9797 Сделал как вы сказали - не помогло напряжение увеличилось на 2 вольта причем я вместо 330 кОм поставил перемычку а R7 оставил и вывел его в минимум.
При увеличении сопротивления R7 напряжение падает до исходного и больше не изменяется. Вызывает сомнения источник +- 5 вольт. Потенциалы почему то оба положительные относительно земли где должен быть -5 там +4 а где +5 там +26. Вы правы кондеры 16В. Не сочтите за идиота но сколько должно быть на выходе вторичной обмотки транса чтобы источник по данной схеме выдавал +-5 вольт
25.11.2010, 20:04
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Kirgak
На вход стабилизатора +/- 5вольт должно поступать порядка 8 вольт. Если меньше - будут пролезать на выход пульсации. То есть, по 8 вольт на два стабилизатора - в сумме получается 16 вольт минимальное напряжение.
Сообщение от Kirgak
Ну, верный признак, что стабилизатор на +5 гавкнулся. Возможно, это произошло, когда взорвался С4. А может он и был с самого начала гавкнутый, или включен неправильно. Его надо поменять. И похоже, что по -5 тоже "вызывает сомнения". Я бы советовал поменять стабилизаторы на обоих источниках, обязательно поставить резисторный делитель, как я писал выше, который формирует искусственную среднюю точку. После этих действий отсоединить выходы стабилизаторов +/-5 от остальной схемы, включить питание, и убедиться, что на их выходах желаемое напряжение +/-5 вольт.
Сообщение от Kirgak
Рискую показаться занудой, но все же перечислите подробнее все переделки схемы. Иначе поиск причин будет напоминать игру в испорченный телефон.
25.11.2010, 20:08
Если нет отрицательного напряжения, а вместо него положительное - то даже странно, что вообще на выходе стабилизатора что-то есть. Без отрицательного смещения на базу VT7 ничего на выходе не увеличится. Вернее, не должно, если все детали исправны, и схема собрана верно.
Кстати, так и осталось загадкой, какое напряжение на нижней вторичке, после моста?
26.11.2010, 12:34
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Нескромно спрошу, а цоколёвку 7905 проверяли, она не совпадает с 7805.
С вашего позволения бросил схему сюда, уж больно неудобно Ворд открывать.
26.11.2010, 14:59
Цоколевка 7905 и 7805 проверил. Все верно
26.11.2010, 15:08
R14 выбросил, впаял 1 ком. Движок R13 припаял к правому выводу R12.R8 330кОм выбросил вместо него впаял перемычку. А R10 сначла вывел в среднее положение . Замерил Uвых - не изменилось. Тогда стал уменьшать R10 в минимуме Uвых показал на 2 вольта
26.11.2010, 18:44
Alex9797 Можно ли заменить КТ315Д на другой аналог.
26.11.2010, 18:54
Можно. Те же КТ3102 подойдут еще лучше, чем 315. В принципе, особых требований к ним не предъявляется, поэтому из современных можно почти любые маломощные n-p-n. Перечислять все - длинный список получится. Лучше наоборот - давайте список того, что есть.
26.11.2010, 19:23
Есть 2Т201А, П307В.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
