08.12.2010, 23:09
Сказал спасибо: 9
Re: Как сделать такое аварийное освещение?
[QUOTE=Alex9797;291112]
Сообщение от Nickey232
Такие светильники ПРОДАЮТСЯ во всех магазинах электротоваров, причем таки называются, светильники аварийного освещения.QUOTE]
Ну, не во всех. Уважающие свою марку магазины китайским не торгуют. Но в остальном - верно. Эти светильники самые разные и по цене, и по количеству светодиодов. Схема - простейшая. Но она обеспечивает заряд внутреннего аккумулятора, пока сеть подключена, и автоматически включает свет, когда сеть отключается. Таким образом, большая половина проблемы уже решена.
Что же касается этого:
Вы наверное невнимательно читали.
Нужны светильники,которые должны включиться только в том помещении,
в которых перед отключением общего напряжения было включено освещение. А там,где освещение не было включено,аварийные светильники не должны включаться.
Да,еще повторюсь. И что бы когда просто выключателем отключаешь освещение,то аварийный светильник бы не включался.
Так,что форум никуда не катится.Читать нужно внимательнее.
- во-первых, не стоит поучать тех, кто откликнулся на просьбу, и дает советы.
Во вторых - на каждом таком светильнике есть еще и выключатель. И совсем не сложно, включая свет в помещении, одновременно включить и выключатель на этом светильнике. При этом не нужна сложная автоматика, которая должна угадывать, нужно ли на самом деле включать светильник, или нет. Это решает сам человек.
Спасибо за ответ,но если в доме 2-3 этажа,то не очень удобно ходить по всем комнатам и этажам и отключать в каждой комнате аварийное отключение.
09.12.2010, 00:32
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Такая схема.
Если будет аварийное отключение, то через включенный выключатель будет идти шунтирование и напряжение на затворе будет малым. Соответственно стоком можно управлять дополнительным осветителем. Основную лампу желательно применить энергосберегающую, так как при малых напряжениях она практически не влияет на работу схемы.
09.12.2010, 01:49
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
[QUOTE=dess2;291116]
Сообщение от Alex9797
Не забывайте, что в миссию разработчика входит не только тупо выполнить задачу в строгих рамках постановщика, но и предложить боле широкое видение вопроса, подчас разъяснить нерациональность поставленных рамок задачи, а иногда и их абсурдность
Посудите сами, на мой взгляд (и не только на мой), например, в момент аварии (отключения электроэнергии) аварийное освещение должно присутствовать не там, где свет горел до аварии, а в тех местах, где оно действительно необходимо в аварийных случаях, а именно: коридоры, тамбуры, лестницы, агрегатные и т.п. помещения. Представьте ситуацию: сидите вечером в гостинной на вашем 3-м этаже и смотрите телик. Пропадает свет, аварийный генератор не запускается по какой либо причине. В вашей гостинной включается аварийное освещение, а на всем вашем пути в аппаратную, например, в подвал, аварийоне освещение не включится, т.к. до этого во всех коридорах, лстницах и т.п. было темно. И вы будете "с боем" добираться до агрегатной, чтобы выяснить причину, шаря наощуп фонарик по всем 3 этажам. Смысл тогда в таком аварийном освещении?
Еще аргумент. Основных светильников в современном помещении (комнате) может быть далеко не один. У меня например, в малюсеньком деревенском доме в гостинной студии 7! различных светильников, которые используются в различном сочетании. К какому из них подключать опросник аварийного светильника? Или ко всем? Но тогда это точно конструктивно сложно, куча проводовов, а тем более, если каналов радиосвязи, то тем более конструктивно и экономически не оправдано для данной задачи на мой взгляд. А в стандартных проектах, типа, умного дома, питаются от отдельного канала, причем, от общего аккумулятора, автоматика работает по банальному отсутствию электроснабжения в основной сети.
А зачем их отключать? Пусть горят до восстановления электроснабжения. Если у вас будет аварийное освещение, то логично было бы обзавестись и резервным генератором, и даже если он автоматически не запустился, всегда можно запустить его вручную. А уж совсем накрайняк питание аварийных светильников можно организовать по отдельному каналу, и выключать его принудительно.
Последний раз редактировалось Nickey232; 09.12.2010 в 02:05.
09.12.2010, 17:04
Сказал спасибо: 9
Сообщение от sergeq
Такая схема.
Вложение 15565
Можно более подробно.А то толком ничего не понял.Желательно с более развернутой схемой.Включая элементы внутри дома.
09.12.2010, 18:15
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
мона собрать простую схему: например светодиодный таршер
09.12.2010, 18:22
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от dess2
Встречная просьба - более подробно описать исходную задачу. А то сначала казалось одно, потом другое, а сейчас вообще непонятно. О каком доме говорится, в котором "2-3 этажа", и множество комнат? Это жилой дом, или офис? Он уже построен, или в стадии строительства? Кому нужно аварийное освещение - жильцам, или строителям?
Как часто возникает ситуация с отключением сети? Если раз в год - то может и напрасны все труды. Ведь срок жизни аккумулятора не вечен, и будет обидно их менять только по причине естественного старения, при том, что ни разу они так и не пригодились.
09.12.2010, 18:31
Я могу понять, если идут строительные или отделочные работы в доме, и каждый день обстановка меняется. И тут отключается свет. А под ногами - то кирпичи валяются, то банка с обойным клеем, и прочий строительный антураж. Наткнуться на такое в темноте неприятно.
Но если это жилой дом, то очень быстро запоминается расположение мебели, дверных проемов, и прочего. И даже ребенок может в полной темноте пройти, куда ему надо. Например, к месту, где лежит фонарик.
Вроде пустяк. Но без этих данных непонятно, какая степень сложности будет оправдана при разработке этой системы аварийного освещения, и можно ли вообще обойтись без нее. Вернее, может с этой функцией справится обычный фонарик?
09.12.2010, 18:49
Сказал спасибо: 9
Это уже построенный жилой дом. 6 комнат. Освещение нужно жильцам.
Напряжение отключают 3-4 раза в неделю в среднем на 2-3 часа.
09.12.2010, 19:26
Сообщение от dess2
Тогда вполне естественно напрашивается такой вариант - просто развести по всем комнатам дополнительную разводку, для аварийного освещения. И выключатели поставить рядом с основными. И светодиодные светильники, которые питаются от 12 вольт. Тогда можно обойтись одним аккумулятором на 12 вольт на весь дом. Ну, или два аккумулятора поставить, если расстояния между комнатами и этажами большие. И вполне оправданно будет на этот аккумулятор повесить качественную схему, контролирующую заряд и разряд АКБ.
Питание от АКБ на аварийные светильники подать через нормально замкнутые контакты реле. Фаза пропала - контакты замкнулись - зажглись аварийные светильники, у которых выключатели включены.
10.12.2010, 00:08
Человек сформулировал задачу, построим алгоритм или состояния
чтобы включился аварийник необходимо и достаточно одновременно двух условий
(исчезло напряжение) И (резко потемнело)
это возможно если например, когда темно - выключили лампу, или закрыли шторы (медленнее, чем лампа), в сумерки темнеет еще медленне, можно подобрать задержку
и должен выключаться по любому из условий:
(подано напряжение) ИЛИ (стало светло медленно)
не от аварийки, датчик освещения расположить в нужном месте, например у окна, но чтобы венешние ночные огни (от машин, фонарей и т.д не срабатывали)
присутсвие или отсутсвие напряжения по напряжению зарядки
светло или темно по фотоэлементу
Да, необходимо добавить реверсную кнопку для выключения/включения независимо от внешних состояний и выключатель питания схемы. Ну а схему,надеюсь, кто нибудь предложит, я не очень в этом силен.
Последний раз редактировалось SergeyCh; 10.12.2010 в 00:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
