08.02.2011, 12:21
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Делюсь удачным опытом изготовления ПП
А я готов поделиться опытом нанесения аэрозольного фоторезиста POSITIV.
В другой теме про печатные платы мы долго спорили, что проще - плёнка или аэрозоль. Сейчас, когда я не смог в 5 попытках с плёнкой получить нормальное приклеивание (без морщин) и со второй попытки получил прекрасное нанесение аэрозоля, делюсь опытом.
Аэтозоль надо напылить на плату с одной стороны и перевернуть заготовку этим слоем вниз (я на гвоздики по углам ставил, забитые в доску). Выждать минут 20, а потом нанести лак на вторую сторону и снова перевернуть сырым вниз. Распределяется лак сам прекрасно, от комочков и пустот не остаётся и следа. Получается, что растеканию аэрозоля мешает гравитация, а когда сырой слой внизу, она же помогает. Слой жидкого лака не прижат силой тяжести и спокойно растекается под действием сил поверхностного натяжения.
ВСЁ, ТОЛЬКО ЛАК POSITIV !!!! Им можно метра 4 квадратных покрыть, а в ПРОФИ баллончик 200мЛ стоит 487руб. Выгода очевидная.
ДА, НО НЕТ!
Сказали "Спасибо" NikMih_1
08.02.2011, 12:29
Сказал спасибо: 908
Сообщение от NikMih_1
...Сейчас, когда я не смог в 5 попытках с плёнкой получить нормальное приклеивание (без морщин) и со второй попытки получил прекрасное нанесение аэрозоля, делюсь опытом...
А я давеча это и советовал
08.02.2011, 12:31
Сказал спасибо: 223
ДА, НО НЕТ!
08.02.2011, 12:45
Сказал спасибо: 908
А я давеча на казусе ничего не читал. Прошу прощения, не сочтите попыткой авторство перехватить, мне такие дела по барабану.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=398
Не вам ли я тут советовал, когда у вас была эпопея с фоторезистом?
Ключевое слово - СОВЕТОВАЛ.
Последний раз редактировалось gsn; 08.02.2011 в 12:48.
08.02.2011, 12:48
Сказал спасибо: 223
Может быть. Сейчас я занят и срочно отписываюсь от этой темы. Мне хотелось просто дать рецепт таким как я бедолагам, котрые не умеют наклеивать плёнку (без ламинатора). Клеить плёнку - искусство, не доступное многим. В их числе и я, Ваш покорный слуга.
ДА, НО НЕТ!
08.02.2011, 13:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Года 4 этим пользуюсь и ни каких проблем. Только плату надо забрызгивать при температуре не выше 17-18 градусов, иначе в "полете" превращается в крупинки.
08.02.2011, 14:52
Сказал спасибо: 223
ДА, НО НЕТ!
08.02.2011, 15:54
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Спс, надо будет попробовать так сушить, а до этого наносил в вертикальном (с небольшим наклоном) положении. Потом крутил центрифугой не меняя положение, оборотов наверное 200-300 в минуту, тоже результаты лучше чем на пленке. Пленка (негатив) хороша для толстых ›2 мм дорожек, и там где залито все полигонами, тонер экономиться. С ламинатором никаких проблем с накаткой не испытывал. Подумываю перейти на ЧПУ гравировку, наверное самый оптимальный вариант.
08.02.2011, 23:00
Сказал спасибо: 223
А я делюсь неудачным опытом. Я ухитрился засветить заготовку печатной платы при сушке лака. Печки нет, даже кухонной духовки нет. На улице +, температура котла на минимуме (зимой я на выходной патрубок котла платы на ребро ставил), решил использовать прожектор с ртутной лампой, они греются больше чем светят. Накрыл лампу коробкой из кровельной оцинкованной жести, плату внутрь на стоечках и вперёд. При проявлении обнаружилось прочное пятно лака эллиптической формы посредине, как раз напротив цилиндрика лампы. О светонепроницаемости позаботился основательно. Вопрос - что засветило лак, ультрафиолет через слой железа и цинка или инфракрасное излучение лампы??? У меня нет ответа. Чугун, я знаю, пористый, его варят в масле и используют в высоконагруженных подшипниках скольжения. Эта железка тоже может быть пористой, но уж не до прозрачности. Может быть у железа есть спектральные полосы, прозрачные для ультрафиолета, кто знает?
ДА, НО НЕТ!
08.02.2011, 23:12
Сказал спасибо: 223
Дурь это собачья. Сейчас вспомнил, что пятна были почти одинаковые с двух сторон заготовки. Это означает, что я её попросту перегрел ИК излучением на лампе, а лак, выходит, дубеет при перегреве. Буду сушить сутки на батарее, наказан за торопливость.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
