06.01.2005, 20:19
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Microchip & Atmel Ху........ сам писал на них 3года
Сообщение от Vasya_Pupkin
они не нормировани ни по времени выполнения операции ни по надежности работы.
Примеры - в студию !
28.03.2005, 22:40
Гость
na kontrolerax Texas strojatsia vesi dlia kotoryx skorost nuzna, naprimer oscylograf k USB.pri etom u nekotoryx iz nix est vstronyj USB kontroler. ATMEL v svoju ocered xvastaetsia proizvoditelnostju i objomom pamiati
etoz kakoj kod nado napisat, ctob v 128kB ne pomestilos...
05.12.2005, 00:04
Сообщение от Anonymous
ATMEL выпускает линейку контроллеров с различным обьемом памяти, выбирайте для себя оптимальный. Недавно мне понадобилось обрабатывать большой обьем информации, был использован контроллер mega128 (8 кб(с запасом) под программу и 120 кб под таблицы).
Что касается высказывания о контроллерах ATMEL и MicroCHIP будто у них время выполнения команд не нормировано и они ненадежны, то это неправда (читайте внимательней документацию по их устройству и применению).
05.12.2005, 00:43
"Люди еще раз убеждаюсь что Microchip & Atmel Ху.............
годятся что б (ктото спрашивал - хочу чтоб светодиоды поочереди загорялись а потом тухли). А на серьезные вещи они вообще не годятся потому как они не нормировани ни по времени выполнения операции ни по надежности работы. Так для детей радио любителей. Ни одна измерительная техника не делается на pic и AVR"
это так, если руки из одного места растут
07.12.2005, 20:52
Сказал спасибо: 9
У меня на ATmega128 постоянно слетает конфигурация... Что делать? Запарился перепаивать кварцы на RC-цепи, подавать внешний тактовый сигнал...Может можно прошивать мегу без кварца??? Ищу такую возможность в хваленом Интернете, а нету...
07.12.2005, 21:42
Сказал спасибо: 17
В avreal возможна генерация XTAL программой
07.12.2005, 21:59
Гость
Сообщение от Prime
Вообще-то такого происходить не должно. Может стоит проверить цепи по которым программируется-вдруг там при сбросе какой-нибудь шум присутствует? И случайно попадается последовательность, переводящая в программирование... Хотя, конечно, маловероятно. Скорее сама Мега плохая или что-то с программатором...
11.12.2005, 22:41
Сказал спасибо: 9
Даже при отключенном программаторе...Уже две меги так глючили...Думаю, это происходит при включении/выключении мощной нагрузки при включенном питании меги...Например, я подключил ее к разобранному факсу, а именно к термопринтеру, управляю значить им...Последний раз при включенной меге отключил и включил питание факса...и пипец...
19.01.2006, 23:04
глюк Bod
В Attiny2313 обнаружился противный глюк. Схема BOD блокирует ядро при температуре меньше -22. Проверено к сожалению на довольно большой партии оборудования. Лечиться либо переходом на внешний кварцевый генератор. Либо отключением внутреннего супервизора. На Mega8 работает нормально. Других атмелок под рукой пока нет поэтому не знаю.
20.10.2006, 10:13
конеш, если делать серию в 10000 штук, то там можно и программатор человеческий купить для других МК, и платы на заводе сделать... А для рядового любителя, делающего устройства "для себя" в 1-3 экземплярах, надо чтоб и программатор "на коленке" собирался, и сам МК неприхотливый был.... Потому и используем AVR.
P.S. а на серийных изделиях ни AVR ни PIC не встречал ни разу, хотя плат нерабочих распаивал море - друг работает водилой на хметьевском полигоне, коробками нахаляву возит))))) Чаще всего МК там от Intel или NEC.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
