ВОПРОС РЕШЁН ! Триггер 2. (схемы сложные и простые прилагаются).
Для избежания нежелательных режимов мы применяем релейную схему триггера, в которой состояние «выключено» имеет преобладание над состоянием «включено».
Детали:
К1, К2 –маломощные реле (промежуточные), потому что контакты манометра рассчитаны на токи не более 0.1А.
КМ- контактор (пускатель), управляющий двигателем компрессора. Если у вас мотор однофазный – схема упрощается.
При «среднем» давлении контакты ЭКМ разомкнуты- схема сохраняет предыдущее состояние.
Предельные давления вызывают переключение триггера:
-НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ – контактной парой «мало» запитывается обмотка К1, реле К1 срабатывает и своими контактами К1.1 (вместо контакта манометра) «подхватывает» реле К1 на удержание. Контакты этого же реле К1.2 запитывают обмотку КМ. Контакты КМ подают питание на двигатель компрессора.
-ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ – контакт манометра «много» запитывает обмотку реле К2, нормально замкнутая контактная пара которого К2.1 размыкает питание обмотки К1- реле К1 снимается с «подхвата». Обесточивается обмотка КМ,- двигатель отключается.
Характерно, что для переключения триггера достаточно кратковременных замыканий контактов ЭКМ, поэтому их контакты работают в щадящем режиме.
Триггер на реле имеет «несимметричный» вид, поэтому аварийное одновременное замыкание обоих контактов манометра не приводит к включению компрессора (другими словами – в схеме заложена некоторая защита от аварийных режимов).
Подобную схему мы внедрили в «советское» время для управлением погружными насосами водоснабжения по давлению воды на выходе водонапорной башни. Учитывая стоимость насосов и сложности их обслуживания, мы применили ещё одну «уловку» - давление контролировалось ДВУМЯ ОДИНАКОВЫМИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМИ МАНОМЕТРАМИ, КЛЕММЫ КОТОРЫХ СОЕДИНЕНЫ ВПАРАЛЛЕЛЬ. Это значительно повысило надёжность схемы и всего узла:
- надёжность работы дублированных приборов возросла теоретически,
- поломка одного манометра сходу будет замечена персоналом (обе шкалы доступны наблюдению одновременно, обе шкалы имеют метки предельных давлений).
Мы присоединили манометры к магистрали тонкими капиллярами (каждый в отдельности !). Эта мера «успокоила» колебания стрелок. Если один из капилляров засорится и стрелка данного манометра будет в неправильном положении – НАША СХЕМА не допустит превышения давления (в крайнем случае будет работать «рывками», но давление поддерживать будет). Несоответствие показаний манометров быстро бросится в глаза обслуживающему персоналу (что при одном манометре очень затруднительно).
Схема оказалась очень надёжной в работе.
Заметим – такую же функцию выполняет промышленное реле давления, контакты которого могут управлять пускателем, но для индикации давления всё-равно потребуется манометр.
ЗАМЕЧАНИЯ:
-гость Crizis поставил очень важный вопрос, ведь именно простые вещи должны быть выполнены безупречно, чтобы можно было браться за более сложные. А здесь имеется аварийно опасная ёмкость со сжатым воздухом!
-Gennadiy P верно подметил- можно применить поляризованное реле (РП-4, РП-5, РП-7), но монтировать эти схемы должны более подготовленные люди (там уместно применение транзисторов, диодов, контакт манометра может и замыкать питание обмотки реле, что при «обычных» реле сложнее выполнить).
-Vova456 и Julbu заметили, что рисунки «сложно» присоединять. Я тоже оказался вторым в подаче схем – день ушёл на присоединение рисунка! Рисунок автора Gosha55 не воспроизводится. Это всё- к админу.
-Julbu дал работающую схему!
-Гость – дал схему работоспособную, пока «всё хорошо». Если оба контакта манометра замкнуть (в практике бывает и похуже!) – компрессор начнёт включаться ИМПУЛЬСАМИ!!! (именно против этого эффекта борются «правильные» схемы).
-ГЛАВНОЕ – обсуждение этого вопроса проявило лучшие стороны людей, вопрос в три дня эффективно решён! Спасибо руководителям и участникам! У меня есть простейшая схема (до смеха!), которая будет в журнале (см. ниже).
На KAZUS.RU меня звать EGO.
С уважением – член редколлегии нового украинского журнала «РАДИОСХЕМА» Николай.
В журнале будет раздел по исправлению ошибок в схемах из интернета.
[img][/img]
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25022006/1469.gif)
