05.03.2006, 02:24
05.03.2006, 03:36
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от ---
Сообщение от Tcom
Я хочю ето зделать на Assembler, Си меня неинтересует , и к тому же всёравно вывод на ЖКИ (Средствами Си)я помню тоже запарное дело.
//напечатать число "пи"
sprintf(s, "%f", 3.14159);
lcd_puts(s);
Жутко запарное дело
Ну, если целевой мкроконтроллер типа 2313 - с 2-мя кБ ПЗУ - то после этих двух незапаренных строчек на остальное может запросто места не остаться. Человек же говорит - нужен асм!
Да и lcd_puts весьма сомнительно что сработает. Что, библиотеки С знают, как ЖКИ подключен?
05.03.2006, 16:24
Гость
Сообщение от nml
Насчёт места - полностью согласен. Правда, делать что-либо с float на 2313 так или иначе не стоит - можно не уложиться даже с несложным алгоритмом.
в CodeVision ЖКИ подключается так:
Код:
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include ‹lcd.h› |
06.03.2006, 02:23
Сообщение от ---
Код:
#asm
#endasm
#include ‹lcd.h› |
Эк у вас все просто. А не могу я на порт С подключить - ну схема такая? У меня свободно 4 пина порта С, три порта В и один порта А. Что далее?
06.03.2006, 10:17
у меня подключение по такой вот схеме, только вот порт C использую и ATMEGA 88 процессор.
06.03.2006, 12:22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении(ях)
могу на С скинуть мои файлы для инициализации экрана, и побуквенного вывода на экран. В .h задаешь твои пины на подключение.
06.03.2006, 12:25
мыж тут не вывод на жки обсуждаем, а именно вывод FLOAT значений с плавающеё запятой на дисплей ЖКИ!!
06.03.2006, 15:30
Гость
Сообщение от nml
Что поделать, придётся Вам писать свою библиотеку
Я всего лишь упомянул возможность, которой можно при случае воспользоваться для облегчения жизни.
07.03.2006, 20:48
Спасибо всем, написал свою библиотку!
AVR,PIC вывод на VGA , TV,LCD
zloy2005 |
83 |
07.01.2010 19:36 |
IAR for AVR & Assembler
GLVlad |
3 |
04.06.2008 16:46 |
Не запускается ЖКИ на KS0066 ЖКИ WH2002L
jtlex |
0 |
04.04.2008 12:09 |
вывод двузначных чисел на ЖКИ
Hellka |
1 |
16.12.2006 05:44 |
Вывод состояния через 1 вывод
DL36 |
0 |
16.11.2006 14:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
