09.12.2010, 02:17
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Миниатюрный зарядник для NiMH
На счёт аккумов: человек который ими торгует, на вопрос долговечности и надёжности, только рукой махнул (знакомый) , там с метал гидридами какая то заморочка при изготовлении идёт, что после продажи циклов 5 нормально себя ведут, а потом очень быстрая деградация химии., это если не совсем подделка, а просто хитрость фирмы, для нашего без защитного законами рынка. А есть же и откровенная "грязь" внутри банок. Стоит ли столько денег на опыты выкидывать? Li-Ion более предсказуемо себя ведут, их и в параллель можно вешать – ёмкость увеличить чтоб. с Ni-Mh такой фокус не получится, и чтоб ёмкость по больше сделать надо не слабые и не дешевые банки искать.
С литием только зарядку правильную сделать – подумать надо, но тоже решаемо, для заряда есть уже готовые специальные микросхемы.
В Вашем случае, думается три банки последовательно хватит, ну или 6 шт, последовательно - параллельно, чтоб уж ампера 4 ёмкость была,
сколько это счастье интересно потребляет ?
и какой там допустимый разброс напряжения питания?
09.12.2010, 03:22
Сказал спасибо: 287
omercury
- подключены последовательно или параллельно?
Ну конечно же последовательно.
- на 45 минут полностью заряженных новых аккумуляторах?
Сделал это еще весной. Просто заряжаю фуфловым зарядником от какогото электроинструмента который на холостом ходу дает 12 вольт, а это не правильно. Заряжал-разряжал раз с 20.
- как долго они в таком положении?
В смысле. В каком положени? Вобщето в вертикальном положении в батарейном отсеке осцилографа. А какая разница?
- заряжать планируете внутри или снаружи осциллографа?
Конечноже внутри и не планирую, а заряжаю и не один раз. Просто с применением дешевого зарядника замерил ток заряда и высчитал время заряда. Проверил, практически сошлось. Но я сцука забываю выключить, а это вредно.
Paveel
Жизнь покажет.
У меня в подводном фонаре GP лет пять прожили, так и не смог убить, а уж издевался над ими мама не горюй. Потом соседу подарил в музыкальный центр. Всеравно нырять не езжу с год.
Не помню.
А вот тут есть нюансы. Опишу подробнее может кому пригодится.
У осцилографа есть защита по падению напряжения и индикатор разряда батареи.
Первую батарею я набрал из никелькадмиевых акумуляторов 700мА/ч которые лет с 10 назад упер у связистов, тогда были нульсовые. Так как упер сотню не меньше то у меня их дофига и опыты было на чем ставить. Вобшем потренировал и очень неплохо батарея держала минут с 20-25 дальше осцилограф начинал матюкаться что батарея разряжена и через полминуты вырубался разрядив батарею до 8В. С этими акумуляторами атас. Держит 45 мин. начинает матукаться, а потом его начинает дико плющить, шизоидная бабулька обожравшись дурмана наверно меньше глючит. А батарея разряжается до 9В что составляет 1,125В на банку. Вобшем разряд у NiMh акумуляторов не есть хороший это правда, судя по всему ток разряда не есть ровная линия, а некоторая типа пила с непредсказуемой кривизной и на граничных пределах стабилизатор осцилографа не вытягивает.
Вариант с литиевыми рассматривается, но они дороже, зарядник сложнее, при глубоком разряде нужно в бубен стучать чтоб началась зарядка, при перезаряде последствия от взрыва до пожара. Простите мне осцилограф не безплатно достался и рисковать както не фонтан. А вообще в моем с лучае хрен его знает сколько банок нужно, осцилограф работает от 12 до 8 вольт.
БЛИН МОДЕРАТОРЫ ну хто это прикол с подтверждением изображения придумал? Ну нахрен оно надо? Невозможно сообщение отправить. Сделайте картинки читаемые.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 09.12.2010 в 03:31.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
09.12.2010, 15:10
Сказал спасибо: 10
Не на много дороже получится: или 8-9 шт Ni-Mh или 3 шт Li-Ion сколько получится разницы в Ваших магазинах? Б.У аккум. от ноутбука есть где взять? Может вообще даром получится, для опытов. У меня микросхема заряда, при глубоко разряженных - маленьким током доводит до 3х вольт на банку, а потом включается нормальный режим заряда, очень эти зарядки высокоинтеллектуальные стали, и знают чё им делать, и когда, и за температурой следят. Терморезистор подключить если.
Так что… "в то время , когда космические корабли бороздят… " покупать металгидриды... ладно б ещё если: "валяются – выкинуть жалко"
10.12.2010, 08:31
Сообщение от 7Fantomas7
это невозможно
все возможно, если батарея "неразборная" разбери и заряжай отдельно элементы, это действительно продлит им жизнь.
заряд всей батареи при интенсивной эксплуатации приведет к быстврой смерти одного элемента и в итоге всеравно разбирать прийдется, или покупать новую. ФАКТ
10.12.2010, 08:41
Сообщение от Paveel
не знаю как у вас а унас металгидриды 1800 и 2000 уже чтоб не соврать 8 лет работают, зарядку под них только 3 года назад купил, до этого по разному заряжал. Дай бог им здоровья еще столько прожить, литиевые конечно по опыту долго держатся но почемуто ни одного долгожителя у меня не осталось. (все сказанное не касается нонейм китай подвал, хотя там тоже что хорошего делают)
10.12.2010, 08:45
omercury
поддерживаю. по несколько раз подтверждение вводишь, а если в глазу резкость сбита то вообще можно с форума отчаливать. СМИЛУЙТЕСЬ МОДЕРАТОРЫ.
10.12.2010, 11:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от sergeytro
Зато желание пофлудить отбивает...
Если есть, что сказать - не обломит и картинку переписать, а нЕчего - так и не сунешься.
Пустых постов стало меньше, наверное.
Последний раз редактировалось omercury; 10.12.2010 в 11:07.
10.12.2010, 20:19
время покажет, а некоторые картины все таки не читаются, кто горит желанием пофлудить тот и картину ререпишет не раз.
изв за отклонение от темы
Сказали "Спасибо" sergeytro
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
