05.08.2006, 23:22
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Скоро выложу свой проект: Mouse controlled Pulse Power Supply. На PIC18F252.
ну собственно вопрос был, когда выложишь?
07.08.2006, 13:25
Так может быть о принципе работы речь? Как вообще импульсы определённой длительности преобразуются в постоянный ток? Если это - то могу сказать, что с помощью фильтров, начиная с простейших ёмкостных и по возрастанию сложности... ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
А если речь о том, что в моменты переключения выпрямительных диодов на выходном напряжении видны высокочастотные помехи (иголки), то тут уж - не только вопросы схемотехники, но и - реализация схемы (правильный монтаж, помехоподавляющие дроссели и т.п.)
07.08.2006, 14:50
Блоками питания занимаюсь очень давно...По поводу импульсников могу разочаровать - полностью избавиться от помех не удастся.Если нужен качественный лабораторный БП - собирай линейный, а управление и индикацию можно реализовать на PIC.
07.08.2006, 17:45
Сообщение от ros-ved
Для того чтобы решить какой БП собирать нужно для начала сформулировать техзадание, и оттуда плясать..
Дорогу осилит идущий.
07.08.2006, 17:52
Сказал спасибо: 936
Сообщение от strannicmd
В чем конкретно вопрос-то? Как управлять БП на ШИМе с помощью ЦАПа из МК? Если так то непонятно о каких помехах идет речь..? Неплохо бы схему обрисовать в общих чертах, а то что советовать-то..?
Шим это не ЦАП .
Суть ШИМ в изменении скважности сигнала и следствие
изменение накопленной энергии коденсатором --›
напряжение на нем.Это для регулировки чего либо.
И сигнал там не высокочастотный.
В БП это время на которое открыты ключевые транзисторы.
07.08.2006, 19:55
Сообщение от dosikus
Шим это не ЦАП .
ШИМ - широтноимпульсная модуляция.. Спасибо, я в курсе.. И не только в емкости, а иногда и в индуктивности..
--И сигнал там не высокочастотный.--- Смотря что называть ВЧ, например UC3825 работает на частотах до 1,5МГц..
10.08.2006, 11:42
И про гармоники не следует забывать.
11.08.2006, 08:01
ШИМ'ы - помехи и протчая лабуда....
У автора интерес к теме, похоже, пропал... Так что не надрывайте пупки. Без автора тема превратится в базар, где каждый будет трындеть про всё,что он знает...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
