Непрочитано 05.12.2010, 16:43
oleg70
oleg70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите по символьному lcd
[QUOTE=_guardianangel;289430]По пробуйте поставить на сигнальные линии LCD конденсаторы на землю емкостью от 22 до 100pF. QUOTE]
во-во , попробую , и резисторы вразрыв ом сто. Если фронты-спады будут
слишком пологими -уменьшить скорость
oleg70 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 16:44
st_1
Сказал спасибо: 116
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от oleg70 Посмотреть сообщение
ну да. конечно наводка, а чтож ещё. Либо по питанию,либо по сигнальным портам, либо куданить в саму платку лсд.
Тока как лучше её придушить?
Для того, чтобы придушить, нужно сначала опрелелиться с характером помехи. Для начала попробуйте максимально уменьшить длину шлейфа, вплоть до 1-2см и посмотрите. Если поможет, то тогда - последовательные сопротивления, подтяжка к +Uпит, пропустить шлейф через ферритовое кольцо или последовательно с сопротивлениями добавить эмифилы. Посмотрите, правильно ли у вас разведена плата, особенно земли. Неправильная разводка земли может давать такие "чудеса"...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
oleg70 (05.12.2010)
Непрочитано 05.12.2010, 16:49
oleg70
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
ТС, вопрос примитивный: а обратные диоды на реле у вас стоят ?
конечно, обязательно, аж два. один на плате где пик и транзисторы, второй непосредственно на выводах реле. еслиб их небыло скорее всего при отключении реле вылетели бы транзисторы из-за перенапряжения
oleg70 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 16:54
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
провода вместе с землёй и так сейчас туго скручены
Так все таки насчет витой пары как?
На каждый сигнал?
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 16:59
oleg70
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
подтяжка к +Uпит
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Неиспользуемые выводы лучше всего цеплять через резистор к плюсу.
обьясните плиз, а почему к плюсу? чем плохо к земле?
oleg70 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 17:02
oleg70
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
На каждый сигнал?
дык конечно попробую. Это конструктивно -без проблем. Вот уменьшить шлейф до 1-2 см - это проблема. А былоб наэрно хорошо б.
oleg70 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 17:12
st_1
Сказал спасибо: 116
Верхний транзистор выходного какскада МК традиционно слабее нижнего, да и служебные сигналы LCD активны при низком уровне.
st_1 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 17:21
oleg70
ок , спасибо ,понятно
oleg70 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 19:02
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
из вредности стараюсь ШИМ-управление ДПТ, управление реле выполнять ч-з оптроны, с развязкой по питанию/землям. и 150мм шлейф/150мм до пускателей - антенна у вас неслабая, бывало и при метровых расстояниях помехи ловило
единственный путь - уменьшить, как советовали, шлейф до минимума (сделайте плату размером с экран) и соедините штыревыми разъемами PLSxx
jump вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 19:59
oleg70
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
из вредности стараюсь ШИМ-управление ДПТ, управление реле выполнять ч-з оптроныPLSxx
дык у меня получается тоже всё развязанно гальванически.Звонил мегометром - больше двух мегом, больше прибора нет.
oleg70 вне форума
Помогите опознать LCD дисплейчик Allexa_AF Информация по радиокомпонентам 3 17.10.2010 22:15
Телевизор LCD Techno TS-LCD-2005 помогите pan095 Видеотехника 1 23.09.2010 19:37
Помогите опознать LCD 7 сегментник Igor2123 Информация по радиокомпонентам 0 05.03.2010 10:31
Помогите разобраться с LCD b1300 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.12.2009 23:01
Помогите разобратся с LCD godking Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.11.2009 16:07
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
