23.03.2006, 15:50
#11
Поставил оптопару - результат обрадовал!
Кнопки уже сами по себе не нажимаются! Вот только оптопара медленная для ШИМа на 20 кГц. Может кто знает оптопару на вольт эдак 20 по выходу чтобы кроме всего была способна работать при 20 кГц.
Драйвер полевика "запитал" от отдельного источника с отдельной "землей".
Про защиту:
провода от трансформатора питающего схему МК и провода на полевик идут через феритовые кольца в несколько витков. По питанию МК стоит стабилизатор-супервизор 78LR05.
23.03.2006, 16:52
#12
Насчёт оптрона: в Вашем случае и 4N35 будет достаточно, только желательно диод Шоттки между базой и коллектором и резистор 100к с базы на эмиттер.
Насчёт помехоустойчивости: желательно керамику(или палладиевую КМ) поставить на МК с танталовой ёмкастью микрофарад на 10,керамику после моста и после 78LR05.
23.03.2006, 22:23
#13
Спасибо! Завтра попробую.
24.03.2006, 06:33
#14
Если схема соответствует рисунку, то помехи создаются не только двигателем, но и некорректной коммутацией. При каждом открытии транзистора ток заряда конденсатора ничем не ограничен, кроме самого транзистора и проводов. Такие броски тока вполне могут приводить к сбоям МК. Кроме этого, на транзисторе бесполезно рассеивается мощность fCU^2/2, где U – напряжение на стоке в момент открытия транзистора. При частоте 20кГц конденсатор 0,1 мкФ может разряжаться в паузах полностью, напряжение на стоке равно напряжению питания, тогда мощность составляет 12 Вт. Следует попробовать выкинуть конденсатор или включить между ним и диодом дроссель, рассчитав номиналы дросселя и конденсатора как элементов ФНЧ с частотой среза меньше 20 кГц.
24.03.2006, 10:18
#15
Спасибо, попробую, но начну с оптопры, а затем проведу эксперимент с конденсатором.
24.03.2006, 18:15
#16
Поставил оптопару 4N35 без диода шоттки но с резистором, полностью развязал землю и РЕЗУЛЬТАТ СУПЕР!!!
Получился намоточный станок для тороидальных трансов с матричной клавиатурой, ЖК индикатором и датчиком витков который видит провод диаметром 0,063 мм.
Может я и захвалился, но всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
17.07.2016, 19:58
#17
Re: Как устранить помехи от двигателя?
Здравствуйте, господа, товарищи. Решил не открывать новую тему. Решил сделать контроль зажигания на своём мотоцикле Урал из Ардуино. Но наткнулся на серьёзную проблему, Ардуино ловвит помещи от катушки зажигания даже будучи лёжа на капоте авто, в 1.5-2 метрах от заведённого Урала и запитанная от планшета через OTG. Что можно с этим сделать? В каком направлении копать?
17.07.2016, 20:55
#18
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Выкинуть ардуину и сделать плату нормальную с минимумом проводников, с землей везде и фильтрами в питании. А самое главное провода свечные не медные а грпфитовые поставить, с сопротивлением 2-4 килоома
кагмаподэ магмаподэ
17.07.2016, 21:06
#19
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
C2 там точно нужен? в момент переключения через него течет нехилый ток
17.07.2016, 21:14
#20
Сказал спасибо: 2,980
Тут, кстати, некропостинг случился. С2 не приделах (это некропостинг). Дурина - тоже (не место ей под капотом, надо правильно с точки зрения помех разводку делать и вообще схему строить).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
