08.12.2010, 11:13
Re: Зависание TWI в atmega48
Сообщение от winso
Виснет сам аппаратный TWI. В нем где задержку то поставить? Только и остается похоже ресетится.
Ну я же и говорю - Перед командой Старт включите таймаут, если за это время передача не завершена - выкл/вкл ТВИ (это ресетит его). Аналогично на слэйвах - если по ТВИ в норме гуляет допустим 10 посылок в секунду, а тут вдруг за секунду ни одной - ресетим ТВИ в слэйвах
Почему-то у всех работает...
08.12.2010, 11:28
Сообщение от niXto
У меня тоже работает. Сутками. Месяцами. Но несколько раз подходишь к изделию - мастер бедный вопит - а нет у меня никого не шине. нет - и все. И блоки тоже - а нет мастера, чего делать не знаем. Вот после того и начал гонять на восстановление обмена после любых ошибок. Пока добился того, что подвесить шину стало достаточно сложно. Но удается. то есть если минуты 2 тупо тыкать перемычку туда-сюда в scl-sda - вдруг вешается.
А для меня это клиника.
Но я все это из дома пишу, пока со вчерашнего до макетки еще не доехал... Доеду - посмотрим...
08.12.2010, 14:48
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от winso
Дык беда ваша оттого, что слэйв питание получает позже чем подключается к шине. Вот через защитные диоды мега и кормится с неё Соответсвенно просаживает шину создавая фальшивый старт.
Вы либо дата пины покороче сделайте, чтобы они позже питания подключались, либо подводите питание и плюс и минус дважды - с разных сторон интерфейса. Ошибки с 15% это уменьшит, но не до нуля
Да, кстати, всё вышеописанное - защита от перекоса при установке модуля
Последний раз редактировалось Cybermaker; 08.12.2010 в 14:57.
08.12.2010, 15:29
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Мне кажется, проблема у вас с софтом. Ясное дело, что у хардварного тви есть моменты, при которых он виснет, но правильным софтом это (100%) можно вылечить.
По поводу уарт, посмотрите в дш, в разделе уарт вещь MPCM (на мегу48 стр.193 дш), на ведущем поставите софтовый, на ведомых аппартный. Плюс преобразователи уарт/485.
По поводу 1вайр, есть преобразователи и2с/1 вайр, DS2482, к примеру - снимает с процессора все заботы о таймингах, рамсирчах и проч 1вайровой чепухе.
Вот.
Sex, Druggs, Rock&Roll
09.12.2010, 14:59
А поставить подтяжки с двух концов линии слабо?
ATMega & TWI в режиме прерываний
nerozero |
13 |
07.12.2010 17:24 |
USART на Atmega48
vgtmaster |
4 |
23.10.2010 12:04 |
AVR (ATmega16) - TWI (аппаратный) - DS1302
igor-k |
9 |
06.07.2010 15:26 |
Обмен м/у AVR по шине TWI
Fan79 |
15 |
22.06.2010 09:58 |
Затруднение с TWI интерфейсом
toxxinus |
11 |
21.12.2009 06:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
