09.12.2010, 20:15
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: Трещина на плате, нужен совет..
Все дорожки медные. Иное не возможно - фольгированный текстолит и поточное производство. Потом полужены - оловом. Но не все, но это не важно. Где большие токи - слой олова - значительный. Сверху - "зелёнка" - типа полимерного лака, нетокопроводящего. А ещё сверху - чёрные и белые маркировка и разметка. Обычной краской. Если "нарисованна" "дорожка" - можно содрать слои - если в самом низу медь и олово - это дорожка. Но чаще всего - ЭТО граница между блоками, находящимися "под разными напряжениями".
Стеклотекстолит от температуры меняет цвет. Там где он сильно грелся (не является неисправностью) - будет практически чёрным.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
09.12.2010, 20:18
Сказал спасибо: 24
он правильно понял. Беда что плата в ваших руках а не в нащих. Посмотрите на моей картинке жёлтая полоса и просветите ярким светом со стороны деталей. Со стороны дорожек вы должны увидеть тёмные монтажные ленты с зазором(жёлтая линия) . Прозвонить дорожки можите батарейкой и лампочкой. Фонарик есть в хозяйстве? Толщина провода в даном случае операется на ваши навыки. Тонким многожильным вы "соплей" наделаете. О сопротивлении даже и не думайте.
09.12.2010, 20:23
Сказал спасибо: 40
![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) Вроде андерстенд!.. Доходчиво и понятно! Всегда уважал людей в электронике соображающих! Логичные люди! Я бы, если бы не обратился, стал бы тупо сдирать лак и паять дорогу с дорогой..Хуже мож и не было бы , но заиопся бы точно! )) СПС всем! Есть у нас еще нормальные люди..))) Буду пробовать завтра, отпишусь обязательно! Либо видео прикольное выложу!..))
09.12.2010, 20:24
Сказал спасибо: 5,041
Темным цветом, судя по снимкам, выделены "высоковольтные" цепи - плюс 300 вольт выпрямленного сетевого. Они представляют повышенную опасность.
Очень плохо, что при падении телевизор был включен. С вероятностью более 50% можно сказать, что даже после правильной пайки всех треснутых дорожек он с первого раза не заработает. При разрыве дорожек могло произойти неудачное перераспределение напряжений между элементами схемы, и их придется менять.
Ну, надеяться надо на лучшее, но и к плохому надо быть готовым. При первом включении - глаза подальше.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
09.12.2010, 20:27
Сказал спасибо: 40
Сообщение от otest
Вот эта желтая полоса меня тоже смутила, я подумал Вы сомневаетесь (там на снимке чёрточка какая-то или царапина) я думал Вы емеете ввиду, что если там дополнительная трещина, то паять, а если нет, то нет...
И всетаки я думаю они контактные, они выпуклые рельефно над телом текстолита, значит там есть что-то, что если не слой металла?
09.12.2010, 20:33
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Alex9797
Добавили оптимизьма! ))) Но вроде погоревших нет деталей (визуально канеш) Техники ценник конский заламывают, и гарантий что сделают, не дают..А как узнают, что 72см, еще в полтора раза ценник прикручивают... Вот и решил сам повысить квалификацию!))) Понимаю, что это не хард-вольтмод на видеокарте сделать, но все-же..)))
09.12.2010, 20:36
Сказал спасибо: 24
Не отчаивайтесь. Поцарапайте иголкой чёрные дорожки как вам советовали.
09.12.2010, 20:42
Сказал спасибо: 40
СПС! Так и сделаю.. Так-то базовые знания по физике есть.. Законы проводимости материалов уж точно остались в памяти!)) Не смотря на ведра выпитые в студенчестве!))) Буду пробовать.. Отрицательный- он тож результат..
09.12.2010, 21:16
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от alexcooll
.... Быстрее плазму куплю..
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ИМХО - Самое правильное решение.
То, что телик был включёным при падении (я это упустил из виду), сильно сокращает процент удачного исхода!!!! по причине, что сказал Alex9797..., возможну предстоящие траты на вылетевшие детали( кстати как Вы определили, что "главная лампочка" (ака кинескоп) - рабочая????, кинескоп - довольно хрупкая конструкция, ...) Поиск, забег по магазинам, по любому нужен тестер, ... (расходы не меряны, доходы сомнительны, ...., при неизвестном ( ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) почти известном) результате) .
Сейчас в руках у Вас типа головоломка не более!!! соберёте (в смысле заработает) - ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) Вам!
Не получится: - да и ... с ним!!. Быстрее желание осуществите!!!
Когда "не жалко", как правило - ПОЛУЧАЕТСЯ!!!!! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , типа руки не "дрожат" от возможности окончательно загубить по неосторожности.
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
09.12.2010, 21:52
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Sukhanov
То, что телик был включёным при падении (я это упустил из виду), сильно сокращает процент удачного исхода!!!! по причине, что сказал Alex9797..., возможну предстоящие траты на вылетевшие детали(кстати как Вы определили, что "главная лампочка" (ака кинескоп) - рабочая????, кинескоп - довольно хрупкая конструкция, ...) Поиск, забег по магазинам, по любому нужен тестер, ... (расходы не меряны, доходы сомнительны, ...., при неизвестном ( почти известном) результате) .
Сейчас в руках у Вас типа головоломка не более!!! соберёте (в смысле заработает) - Вам!
Когда "не жалко", как правило - ПОЛУЧАЕТСЯ!!!!! , типа руки не "дрожат" от возможности окончательно загубить по неосторожности.
С уважением, Сергей
Я полностью с Вами согласен! И понимаю, но.. в данном конкретном случае - этот телек для меня оппозиция! Обьясню: он мне на грош не нужен - гроб чертов.. Сотку не держит, HD нету, звук - как в кастрюле, и т.д. А у меня 72 канала 5 из них HD, я уж не говорю сколько места он занимает! )))) Но..всегда есть НО.. Этот гроб - еёшний (жены), и уронил я его , погнавшись за её любимой кошатиной (я бы лучше ей чего-нибудь перепаял, или лучше вогнал бы паяльник включенный)))) Она - падла на нем приноровилась греться, он сутками пашет тепло-то вверх, а у меня два мощных компа + ноут, я как "здрасьте" привык уже каждый месяц от волосни чистить кулера! Но телек-то я не буду каждый мес. чистить..Вот решил отучить "мурку" фиесту на нем справлять!..)) Побежал с тапком гнать, и провод зацепил его.. До этого новый сетевой фильтр ставил и розетку заземлял, не успел провода в пучёк собрать....
Да потом еще умудрился ляпнуть (не трэзвы), что сделаю его , только в путь... Хоть компов и прочей орг.техники мною восстановлено немерено, но тут сплошная электроника, пробовать стану, но руки нетрясущимися, я думаю, не будут..Привык выполнять обеСЧания..)))))
Если бы другая ситуация, я б давно его толкнул на цвет.мет.. или придал ускорение с балкона...)))
P.s. Как определил про кинескоп? Да по интуиции.. он не так уж "критично" упал, чтобы там катоды(или как их там зовут, лампочка вобщем) послетали, я его на себя почти принял, но такого динамического сотрясения вполне хватило на пролом текстолита, на котором, как Вы наверное и без меня знаете все брэнды экономят..Тем более проломило его как раз там, где самое тяжёлое распаяно с другой стороны..И проломило-то не сильно вобщем, треснуло только.. Я мониторов перешвырял уже много стеклянных, так что интуиция развита (более-менее..) Попробую завтра, спаяю, подрублю, нет, так нет... Реально скину его с лоджии..Сниму на камеру, потом за деталями с пакетиком схожу, да и аминь ему!))))
Последний раз редактировалось alexcooll; 09.12.2010 в 22:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
