16.12.2010, 15:06
Сказал спасибо: 5,041
Re: Ищу схему реле контроля пламени
Сообщение от mironov
Реакции на огонь нет:
99% не те номиналы деталей. Скриншот не очень хороший.
С1=10000пф на 630 Вольт,
Прогнал схему в Мультисиме. Да, не работает, с этими номиналами. Надо уменьшить С1 в десять раз, до 1нанофарады. Тогда все будет работать.
16.12.2010, 15:35
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Да гоняйте в чем угодно. Повторяю еще раз это часть схемы фирменного прибора МЗТА (МосковскийЗаводТепловойАвтоматики). Прибор Ф34.2выпускается много лет и работает прекрасно. Можете скачать его описание с сайта mzta. Если там нет со схемой, могу выслать. Блоки собранные по этой схеме и с ЗАВОДСКИМИ номиналами прекрасно проработали не менее 10 лет. (Причем собраны были на "коленке", но от заводской схемы ни-ни). Хотите менять фирменную схему, доверяя программам моделирования - меняйте, это Ваши проблемы.
Сказали "Спасибо" mironov
17.12.2010, 00:44
Сказал спасибо: 28
Сообщение от cancermax
Спаял плату(первую) по схеме mironov, реакции на огонь нет. Подскажите где ошибка.
В огне... поди зажигалкой два проводочка палите. Если хотите приблизится к "фирменному варианту" используйте конфорку газовой плиты в качестве "земли" - металлический корпус плиты (конфорки) в качестве контрольного электрода - огрызок толстого нихрома. Фирменные электроды изготавливаются из кантала (шведская разновидность русского фехраля).Зазор между контрольным электродом и конфоркой в области пламени тоже влияет на ток ионизации. Реально ток должен быть 5-15мка.
Ну а если неохота возиться с огнем, то пламя имитируется обычным диодом катод на корпус, анод - на контрольный электрод. Проверено на десятках реальных топочных автоматов - Siemens, Landis & Staefa, Satronic, Honeywell и т.д. и т.п. Это вам любой грамотный наладчик котельного оборудования подтвердит.
17.12.2010, 20:48
2 mironov. cancer_maxСОБАКАrambler.ru если сможете скинте схемку и тд.
Остальные емкостя тоже 630в?
По питанию попробую БП от компьютера, там вроде есть нужное.
2 Halex07
В качестве контрольного электрода - настоящий с котла Вайлант (как был)
просто мозги сгорели. Я купил термореле, и хочу добавить датчик-реле пламени, который будет отключать(включать) искру розжига
18.12.2010, 22:39
Схема отличная. Я недооценил особенности поведения электрода в реальном пламени. Действительно, ярко выраженная несимметричность проводимости, происходит детектирование сетевой синусоиды, и срабатывает все четко.
19.12.2010, 17:12
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
схема контроля наличия пламени котла Vaillant,пришлось ремонтировать в лютый мороз под Новый год 2008
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200721
ID: 15932](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=15932&thumb=1&d=1292764740) ...
для проверки без пламени замкнуть диодом на корпус
Последний раз редактировалось vobla07; 19.12.2010 в 17:19.
20.12.2010, 22:35
Сказал спасибо: 13
Интересная схема. У эмитерного повторителя на VT1 входное сопротивление порядка 500 кОм, а R2 10 МОм. Были такие приборы, называются по моему Луч 2м (з-д им. Кулакова СПб). Может при зазоре 5-10 мм он и чует пламя. В общем мы все выкинули. И перешли на Ф34.2. У нас на больших горелках зазор между КЭ и массой (корпусом горелки) доходит до 0,8-1 м, и прибор прекрасно ловит факел. Входное сопротивление 140УД8 порядка 10 в 13 Ом. А у 574УД1 еще больше.
22.12.2010, 00:17
Всем спасибо за участие в данной теме, особенная благодарность mironov.
Схема работает. Собрал, подключил к АГВ, пользуюсь
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
