12.12.2010, 16:06
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Плата AVR-IO(olimex) + ATTINY2313-20PU не работает на холоде
А Вы просто мигаете L9, или анализируете вход, любой из IN?
12.12.2010, 16:36
Сказал спасибо: 53
С транзисторами- правда , не сходится. 2К на 4V - 2 мА. Ток у RAS-1215 -30мА(при 25-ти С)(плюс светодиод), h у 2N3904- от 30, хотя от температуры- довольно заметая зависимость(не h , но характерно) Вывод- Базовый ток засандалить, как и посоветовали ранее.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
12.12.2010, 20:33
Сообщение от kittec
просто мигает чтобы показать что плата работает в норм режиме
12.12.2010, 20:51
Осваиваем USBee
Kabron |
2197 |
17.08.2024 13:23 |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
