14.12.2010, 16:18
Сказал спасибо: 5,041
Re: Как правильно измерить импульсный ток?
Сообщение от jafarkiller
Немного не понял
Допустим, ток в импульсе 20А. Устанавливаем скважность (коэффициент заполнения) 0.5. Тогда среднее за период значение тока будет 10А.
А что покажет мультиметр в этом случае?
Мультиметр в режиме измерения постоянного тока или напряжения показывает среднее значение. В данном примере - должен показать 10А.
Сказали "Спасибо" Alex9797
14.12.2010, 16:30
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
От 10 А до 14.2 А до 20А.
В зависимоти от того какой это амперметр - средневыпрямленного, действующего или амплитудного значения. А так как распространённая ошибка измерять импульсные сигналы приборами, рассчитаными на синусоиду 50-60 Гц, - вообще - получим х.з.ч..
14.12.2010, 16:39
Сказал спасибо: 61
Немного не понял
Если стрелочный, должен показать 10А.(Или цифровой, который меряет среднее значение).
Но полагаю, нагрузка не "чистая" АБ, почти наверняка (если только не какая-то экспериментальная установка) последовательно с ней стоит сглаживающий дроссель и ток через нее (АБ) скорее гладкий, чем импульсный.
14.12.2010, 17:23
Сказал спасибо: 25
Спасибо огромное за помощь
Собственно говоря, задача обратная. Нужно задать ток заряда, например, 15А и стабилизировать его. Каую скважность нужно задать- 0.75? Это в случае, если 1-это 20А, 0.5-это 10А.
Если так, то наши дествия.
1. задаем Q= 0.75(скважность), периодически измеряем ток таким образом: делаем N измерений за период ШИМа. Суммируем измеренное, делим на N. Или же таким образом: измеряем пиковое значение и умножаем на Q.
2.полученное значение выводим на индикатор, это же значение покажет и амперметр, включенный в режиме измерения постоянного тока.
3.сравниваем это значение с заданным и корректируем в нужную сторону, увеличивая или уменьшая скважность ШИМ.
Это правильно будет?
Допустим, два варианта-с дросселем и без него.
14.12.2010, 17:47
Сказал спасибо: 61
А можно встречные вопросы: У Вас чисто академический интерес или предполагается практическое применение?
В любом случае зарядное устройство "пляшет" от типа АБ (ну и ее типоразмера -емкости).
Как я предполагаю поставлена задача применить микроконтроллер. Какие функции собираетесь на него возложить?
Начать надо со структурной схемы, тогда легче дать правильный (или хотя бы не бесполезный) совет. По вашим вопросам можно предположить, что на входе ШИМа стоит стабилизатор тока (20А) и "нарезаете" из него нужный ток. Обычно стоит источник напряжения (не стабилизированный).
Так что "колитесь" и говорите что надо сотворить.
15.12.2010, 11:09
Сказал спасибо: 25
Сообщение от avp94
Возможно, это уже будет и не в тему, но мне очень Ваш вопрос понравился Прямо в точку!
Попросили меня помочь в одном эксперименте по заряду аккумуляторов. Что нам конкретно нужно-мы еще не знаем Просто я рассматориваю разные варианты. Да, Вы правы. Стоит источник напряжения 18В. Это может быть трансформатор с выпрямителем, либо какой-либо другой (может даже и стабилизированный). Роли не должно играть. Суть эксперимента-заряд импульсным током. Ну и микроконтроллерное управление этим процессом.
Последний раз редактировалось jafarkiller; 15.12.2010 в 11:12.
15.12.2010, 11:41
Для полного счастья вам понадобится регулируемый источник тока. Тогда вы сможете проводить полноценные эксперименты, имея возможность изменять все основные параметры зарядных импульсов: величину тока, длительность и периодичность.
15.12.2010, 13:49
Сказал спасибо: 61
Ясно - АБ не жалеем. Тогда алгоритм прост: Сигнал с датчика тока усиливаете (если надо) и фильтруете. Выход фильтра подаете на вычитающий (-) вход сумматора. На суммирующий (+) подаете уставку (величины тока), например с ЦАП. Разность сигналов (при необходимости) усиливаете и преобразуете в ширину импульса ШИМ. (Например считываете сигнал АЦП и загоняете старшие разряды в счетчик длительности импульса -или куда еще - (зависит от МК и его возможностей) . Собственно вот и весь процесс стабилизации. Есть также разные специализированные микросхемы (тьма) для стабилизации при помощи ШИМа.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
