Сообщение от Sashko
Есть трансформатор, на выходе 0-24 В. Нужно измерить напряжение. Мереть будит пик. Следовательно нужно снизить до 0-5 В.
Подели резисторами переменку с трансформатора до уровня порядка 1,5-2 В. Сделай смещение резисторами равными резисторами (в пелечо земли и плюсового провода питания) на пике (получится 2,5 В). Соедени первую среднюю точку (делитель напряжения от трансофратора) и вторую точку (средняя точка смещения пика) конденсатором. Емкость конденсатора зависит от частоты напряжения и входного сопротивления (набора резисторов смещения) пика. для ориентира емкость - порядка 1 мкф
резисторы в цепи пика - порядка 51 кОм
резисторы в цепи делителя от трансформатора порядка 1,5кОм и 22 кОм
все должно получиться))
можа без конденсатора. составить цепь из трех резисторов соединенных вместе на входа пика. тогда вторые концы резисторов будут присоеденены к следующим цепям:
1) 1,5 ком - на землю
2) 1,5 ком на шину питания пика
3) 22 ком на выход трансоформатора с переменкой (если его второй провод заземлен)
