Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от nerozero
Вопрос такой, как правильно измерять переменное напряжение используя встроенный ADC в контроллер? В моем случае ATMega8.
Что нужно измерить ?
Правильный вопрос -› правильный ответ.
Насколько переменное?
Если синусоидальное, то проблем немного. Оцифровываешь положительную полуволну, находишь MAX и делишь на корень квадратный из 2х и получаешь действующее значение.Вроде так.
Если преиодическое "кривой формы", то малыш mega8 наверно не справится...там алгоритм посложнее будет - надо будет хранить всю выборку за период...,хотя все от требуемой точности зависит..
