15.12.2010, 15:23
#11
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Коммутация аналогового входа для меги
Возможно решение не плохое, но уж больно дорого, по сравнению с транзисторным вариантом, у нас в Харькове они по 21 грн за штуку.
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
15.12.2010, 15:48
#12
Сказал спасибо: 116
Вывод управления на вход АЦП да и все дела. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Настроил на выход, выдал "1", померял, перевёл на ввод без подтяжки, всё.
15.12.2010, 15:51
#13
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Можно вот здесь твердотельные реле поглядеть, мож чего выберете
http://catalog.compel.ru/solid_relay/list?page=1
15.12.2010, 16:50
#14
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Nikopol
... необходимо измерять напряжение батарейки контроллером,
Да и еще предложения типа подключения коммутаторов типа CD4060 не принимаются, у меня места под них на плате нет :(.
Мало исходных данных. Напряжение батареи, например, не задано. Тип контроллера не указан - 5В или 1.8В питание :-)
Ну зачем сразу 4060? Есть еще и 4066, а есть и TS5A3166 - это SPST, т.е. 1 элемент 4066, в корпусе SC70-5. Для него место должно найтись. Цена копеешная...
15.12.2010, 19:53
#15
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от IGKo
VCOM = 0 to V+. Что в принцыпе и логично. У автора вход вроде 12 вольт. Или схема типовая, а вход вкладывается в промежутки до V+ ?
N-канал нужен для управления P-каналом. В случает ТСа - прямая замена для ВС547.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 15.12.2010 в 19:55.
15.12.2010, 20:13
#16
Сказал спасибо: 12
Вот вариант в шпроте
Сказали "Спасибо" Cybermaker
15.12.2010, 21:17
#17
Сообщение от Cybermaker
Вот и я про то - чего гадать то? Ведь есть разные схемы, с разным питанием и потреблением. Если батарея типа CR и микропотребление, то схема с отключением канала измерения (включая делитель) именно то, что нужно. Если батарея 1600ма*ч и ток потребление устройством несколько десятков ма, то зачем отключать канал измерения? Нехай меряет все время, не жалко.
Итого - мало данных от ТС, а универсальных советов не бывает. Ну, разве только пожелание сосредоточеннее курить даташиты...
17.12.2010, 11:07
#18
Сказал спасибо: 229
А можно еще разок залить, а то что архив поврежден.
Или картинкой можно.
17.12.2010, 11:45
#19
Сказал спасибо: 65
Напряжение всего 3 вольта, снимается напрямую с батареек, опопрное берется с преобразователя, от Maxim 1678, по поводу постоянного подключения, я думал по этому поводу, но в ПО необходимо делать именно так. Потому как этот вход еще будет задействован для других измерений.
Извините за любопытство.
Какой тип МК вы применили. Или у вас готовое устройство, которое нужно "слегка переделать"? Любопытно, почему "в ПО необходимо делать именно так", а не менять ПО под задачу? Впервые сталкиваюсь с "подстройкой" железа под ПО.
Сколько входов АЦП в МК? Неужели все заняты? Или у вас восьминожечник?
17.12.2010, 14:53
#20
Сказал спасибо: 229
У меня ATMega1281 и это будет аналог безпроводного датчика MICAZ. Я просто хочу максимально приблизить мое устройство к оригиналу, так вот там измерение батарейки происходит именно таким образом. Я в общем остановился на варианте с транизисторами, в моем втором посте.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
