22.12.2010, 12:12
Сказал спасибо: 2,256
Re: SVGA to PAL-NTSC кодер на CXA1145
Сообщение от zz_top
...на мониторе что-то показалось! Фото приложены ниже.
Wugluscr оказалось, что используются оба провода - 13 и 14, т.е. HSYNC и VSYNC.
Короче говоря, картинка есть, но конечно не так чтобы...
Каким образом добиться нормальной картинки? Как теперь должна выглядеть схема?
Я так понял, что CXA1145 я зря купил .
Микросхему точно зря купил.
Раз в мониторе есть раздельные входы HSYNC и VSYNC - можно все провода включать напрямую.
Вижу "удвоение по горизонтали" - то есть частота горизонтальной развертки компа порядка 31 кГц.
Что дальше - писать драйвер, ориентируясь на идею моего напарника по халтурам 1991-1993; давно не видел его - https://kazus.ru/forums/showpost.php...08&postcount=9
И то - если упомянутые внутренние регистры имеющейся видеокарты доступны для управления.
Или использовать видеокарту например RADEON, которая имеет отдельные видеовыходы на ТВ и путем заморочливых настроек загнать ее в нужный режим.
22.12.2010, 12:28
Программы PowerStrip или RivaTuner эту задачу могут выполнить?
Теперь нужно искать драйвер для ПК......
Или я не правильно понял и надо какой-нить файл типа vga.drv правильный искать (подбирать)?!? ![](http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/wacko.gif)
Может я ошибаюсь и на жёлтый провод, который я принял за HSYNC, подаётся что-то иное?!?
Если снимаю контакт с жёлтого провода, то картинка начинает медленно плыть (кажется вверх).
Если снимаю фиолетовый проводок, то всё начинает дёргаться.
При подключенных обоих проводках - картинка стоит мёртво, как на скрине в предыдущем моём посте, т.е. видно курсор мышки, изогнутое окошко "Свойство: Экран", но всё кривое и поеханное вправо ![](http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/tease.gif) .
....строчная 15625 КГц(ТВ), вместо 31500 КГц (VGA) и кадровая 50 Гц(ТВ), вместо 50-70 Гц (VGA).
Я так понимаю, что это никакой микросхемой не вывести, либо если вывести, то это либо не бюджетно, либо трудоёмко.
А со схемой что-нить надо делать? У меня спаяно и подключено по основной схеме в первом посту.
Если спаять как предлагал Wugluscr, и поискать старый VGA-кабель что-нить изменится?
22.12.2010, 12:32
Сообщение от Wugluscr
.....Вижу "удвоение по горизонтали" - то есть частота горизонтальной развертки компа порядка 31 кГц.
На большом мониторе высвечивалось что-то типа 38 с чем-то кГц.
22.12.2010, 12:44
Сообщение от zz_top
Это высвечивалась программная установка.
А реально развертка ТВ-монитора синхронизировалась каждым вторым синхроимпульсом
А остальные строчные синхроимпульсы (точнее, гасящие интервалы с синхроимпульсами) и прорисовали черную вертикальную полосу.
Если сильно поднять яркость ТВ-монитора, будет видно разные градации этой вертикальной полосы:
серая (1,5 мкс) - черная (4,7 мкс) - серая (5,8 мкс)
И еще (на всякий случай):
PAL, SECAM, NTSC - это всего лишь способы модуляции сигнала цветности. Кодер никоим образом не влияет на развертки и не меняет количество строк.
22.12.2010, 12:49
Сказал спасибо: 19
Сообщение от zz_top
Всё правильно понимаете. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Чтоб нормально работало конвертер должен выглядеть примерно так
Вообщем проще купить что нить типа:
http://www.3dnews.ru/video/tv-out3/
22.12.2010, 13:15
Сказал спасибо: 19
По поводу драйвера почитайте здесь: http://vga-tv.narod.ru/
22.12.2010, 15:08
Программную часть не анализирую - видимо, люди поработали на этим.
Но схемы вызывают сомнения:
Схема 1: нагружая выход 155ЛП5 на 75 Ом, можно спалить микросхему. Или просадить сигнал. Нужен эмиттерный повторитель.
Схема 2: матрицирование видеосигналов на килоомах с простым добавлением синхро TTL-уровня с ЛП некорректно.
Поскольку топикстартер проблему с подачей сигналов решил, остается надеяться, что его видеоадаптер подружится с прилагаемым софтом.
22.12.2010, 15:17
Мне стОит попробовать вообще убрать плату и подать сигналы с видеокарты сразу на проводки идущие в монитор?
Кстати, если напряжение синхроимпульсов с видеокарты больше чем того ожидает моник - какая проблема может выйти из этого? Есть предположение, что монитор ждёт на проводе синхронизации напряжение 0,4 вольта...
Последний раз редактировалось zz_top; 22.12.2010 в 15:30.
22.12.2010, 17:15
Сообщение от zz_top
Я об этом второй день толкую...
Сообщение от zz_top
Если туда попадет 3 Вольта от пика до пика, то ничего не сгорит.
Еще раз: сейчас в монитор идут раздельно Hsync и Vsync ?
Если да, то смело можно выбрасывать плату.
Вдруг (маловероятно) при прямом соединении по RGB видеоадаптера и монитора будет сильно засажена яркость, можно в цепях сигнала поставить электролиты на 1000 мкФ, необходимую полярность определить обычным тестером, померив постоянку между любым выходом и входом RGB при соединенных землях.
Станет с электролитами мутно - припараллелить в электролитам керамику в доли микрофарады.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 22.12.2010 в 17:22.
22.12.2010, 17:55
Чего то я совсем запутался ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Почитал вот тут. Человек пишет:
RGB контакты №№ 7,6,17 соответственно (зелёный, зеленый с черной полосой, синий)
SYNC на 4 контакте (фиолетовый)
Далее он использовал:
RGB SYNCRO коммутатор именно СИНХРО коммутатор! Если вы подключитесь по ргб напрямую, минуя коробочку, то получите изображение без синхронизации...
При подключении:
В моём случае на RGB проводе я задействовал только ргб и синх, землю не трогал...
Аппараты у нас одинаковые, следовательно
HSYNC - жёлтый; - НЕ HSYNC а
VSYNC - фиолетовый; - НЕ VSYNC ?!?!?
Возможно придётся искать этот коммутатор ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) , но тем не менее хотелось бы разобраться, может и без него есть шанс?
Может попробовать тогда схемку с 555ЛП5 + транзистор от Wugluscr?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
