22.12.2010, 23:47
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Флеш-карта с интерфейсом FDD
всегда рад поделится - "нашёл что-то интересное - поделись с другими, в следующий раз и тебе помогут!!! "
Если бы такую приблуду, когда я занимался синклеростроением - ЭХ...
Зато сейчас работает вместо реального дисковода только в путь!!! не кто даже не догадывается что это подманка
Единственно - гемор с постоянной конвертацией - нет что-бы накидал сам с папку файлов не больше чем размер эмулируемого диска и всё ....
А то делать образы и ковектить - тоска...
Жаль нет исходников - можно было бы переделать на другой камень (человеческий - не люблю, мягко говоря, я пики-шмики ) и переделать под то что я говорил. Делать с нуля нет смысла ...
Мот не в тему - но нашёл тоже чел делал эмулятор ИДЕ харда на СД - писал вроде что ставил винду и всё работало на нём - там одна мега и пару микрух обвески
Последний раз редактировалось backa; 22.12.2010 в 23:50.
23.12.2010, 02:22
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от backa
там создается не просто образ, а битовый образ данных MFM.
то есть пик просто отдает содержимое доррожки в линию данных контроллера побитно, так, как будто эти биты считаны с реальной дискеты
с записью обратная ситуация...
т.е если мы сливаем файл с образа на PC, он раскодирутся из MFM в байты.
теоретически все эти процедуры должны быть в исходниках.
23.12.2010, 13:17
Сказал спасибо: 8
http://www.2av.com.ua/indexr.htm
Эмулирует дисководы с форматами: 720,800,1440,1600.
Я эту штуку разработал больше 10 лет назад. Изначально под HDD 3.5''.
Потом переделал под карту Compact Flash. Заказная разработка.
Сейчас, мне кажется, оптимальный носитель Secure Digital и SDHC для таких устройств.
23.12.2010, 13:40
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Вот у меня другая идея была, - SD-card‹›USB-Floppy эмулятор...
23.12.2010, 18:26
Сказал спасибо: 431
почитал, подумал...
а ведь и действительно в настоящее время более востребованы дискетки именно для музыкантов или уже нет?
второе соображение - а я наверно всеже прицеплю к старому компу внешний разъем для CF... переходник CF-IDE стОит копейки, там пара разъемов всего, зато сразу пропадает весь геморрой с флопами....
но вообще, идея сделать кардридер SD-floppy - неплохая, для тех у кого есть паркт старой техники, особенно работающей под ДОСом. но вот 65 фунтов за изделие - ИМХО многовато. за эти деньги можно на том же ибее накупить пачку LS-120 (обычные флопы они тоже поддерживают, но и свои, на 120МБ), а они IDE, ну и IDE-USB и вперед. а, ну еще правда БП 12/5В. ну и фиг с ним - в коробочку для винта, там всё есть... а если есть возможность поставить внутрь компов - ну IDE-SATA тоже наверно можно... для современных компов. а в старых - к родному же IDE.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 23.12.2010 в 18:44.
24.12.2010, 00:34
Интересно, как используя переходник CF-IDE получить в системе DOS диск А:\.
Система такая: некое оборудование, одноплатный нерасширяемый комп, проц - интел совместимый 266 МГц, PCDOS, диск С:\ - твердотельный DOC - диск он чип, разъёмы HDD и FDD, PC-104 И ГРЁБАННЫЙ ФЛОПИ-ДИСКОВОД , через который обновляется прикладное ПО на DOC (и конфигурация оборудования) несколько раз в неделю. Загружаюсь с дискеты и через VC копирую на DOC данные.
То ли дискеты разучились изготавливать, из коробки 1-2 рабочих, остальные в урну (!), то ли ещё чего?
Поменяв штук двадцать дисководов, понял - бессмысленно.
Информацию нужно перекидывать с сервера (FDD, USB, Ethernet) в тот одноплатный комп.
Есть идеи?
Чем проще конвертация и манипуляция на флеш-карту тем лучше.
Уф.
Последний раз редактировалось Romtel; 24.12.2010 в 00:54.
24.12.2010, 01:26
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Romtel
HDD имеется в виду IDE? он отдельный, или c:\ тоже к нему цепляется? если отдельный IDE - то с CF никаких вопросов вообще. если к нему же и c:\, то мастер-слейв выставлять, при условии что оба диска поймут это дело...
ну и если принципиальна именно загрузка - если система умеет грузиться со второго винта.
кстати, тот же ls-120 становится в систему как а: и гораздо бережнее работает с обычными дискетами. и на порядок быстрее. подключение по IDE
26.12.2010, 13:54
27.12.2010, 14:14
Сказал спасибо: 10
ну и ценник
а внутри стоит 1 арм и пару буферов на разъём
29.12.2010, 22:36
Сказал спасибо: 431
Сообщение от backa
ну и ценник
не, ну как-бы понятно, что там еще софт написан и это время... но блин. кардридер стОит баксов 5. на любые типы карточек. а тут эмулятор флопа за сколько там? 200 евро? пацаны походу конкретно задержались в 20 веке, а на дворе уже 21й я понимаю что это эксклюзив почти никому не нужный, но за такие деньги он не нужен никому СОВСЕМ. или почти совсем. ИМХО баксов 50 - это верхний край стоимости. потому что деталей там баксов на 20 отсилы - и это при "коленочном" производстве
блин, да в конце концов еще 15 лет назад народ совершенно бесплатно в софтпанорамах люди публиковали совершенно нахаляву совершенно феерические утиля для работы с дискетами на самом низком уровне. не поверю, что ЭТА разработка принципиально сложнее того же резидентного форматировщика дискет....
Последний раз редактировалось uncle_sem; 29.12.2010 в 22:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
