24.12.2010, 23:57
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
Насколько я помню, в электронных трансформаторах разработчики рассчитывают схему таким образом, чтобы был резонансный режим работы, при этом потери на переключение низкие и радиатор силовым транзисторам просто не нужен. Небыстродействующие диоды на выходе нельзя ставить, потому что у них слишком большое время обратного восстановления и выпрямитель на этих диодах будет для источника (т.е. Вашего эл. трансформатора) представлять к.з. во время, когда происходит обратное восстановление. Я как-то игрался с 60-ваттным тр-ром, необходимо ставить обязательно неотключаемую нагрузку 6-7 Вт, тогда данный источник будет работать, ну а дальше - выпрямитель на Шотки или быстродействующих диодах, далее стабилизатор.
Сказали "Спасибо" Serg SP
25.12.2010, 11:42
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
26.12.2010, 01:58
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Так и непонятно, вы поставили после трансформатора диодный мост из небыстродействующих диодов или нет??? Если поставили, то почему не отобразили это на схеме?? Без моста не греется?? Изъясняйтесь пояснее плиз.
27.12.2010, 22:34
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
да мост был из небыстродействующих диодов, мой касяк что про них сразу забыл сказать
но вроде разобрались за что всем большое спасибо
с мостом на диодах шотки 30BQ040 транзисторы не греются
пока все хорошо и по плану, только работа мешает хобби
27.12.2010, 23:29
Сказал спасибо: 97
Зачем на выходе мост???
Ставте двухполупериодный выпрямитель, и обмотку с средней точкой.
Диодов меньше, и потери меньше хоть и шотки.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
28.12.2010, 12:15
Сказал спасибо: 57
в следующий раз так и сделаю, а щас уже и трансформатор впаян и диодный мост на плату распаял... переделывать не хочется
28.12.2010, 12:43
Сказал спасибо: 100
Надеюсь после моста дроссель поставил. Перед ёмкостью.
29.12.2010, 11:58
Сказал спасибо: 18
Сообщение от alx25v
Там дроссель не особо нужен. Режим резонансный, DC почти 1.
29.12.2010, 12:02
Сказал спасибо: 57
дроссель не собирался ставить
поможет думаете выпрямить?
как посчитать необходимый дроссель? ток будет 0.5-3А, напряжение выпрямленное 16.5-17в
конденсатор тоже считать или ставить побольше + керамический типа 0.1мкФ?
29.12.2010, 12:31
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от igel_izh2126
Без дросселя, с одним электролитом - понадобится слишком часто менять транзисторы. Каждый раз, после включения.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
