27.12.2010, 15:05
Сказал спасибо: 22
Re: Программа сбрасывается при включении sei()
В исправленном - не пойму, где определяется тип МК - куда вектор будет определен?
тип МК определяется в ‹io.h›.
Компилятор - родной AVR GCC. Пробовал в CodeVision - все работало!
27.12.2010, 15:08
Сказал спасибо: 21
И в коде не видно #include ‹avr/iom48.h›
27.12.2010, 15:15
Сказал спасибо: 22
TIMER0_OVF_vect - Вот правильное решение....
Всем спасибо за помощь!
27.12.2010, 15:15
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
Сообщение от _guardianangel
А этот файл и не надо включать в свои проекты, надо включать ‹avr/io.h› , а тип МК определяется макросом либо в каком либо одном файле настроек для проекта, либо при компиляции.
27.12.2010, 18:00
Сказал спасибо: 158
Так, на всякий случай.
Из вполне работающей проги на mega88( 168 ).
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
// Обработчики прерываний(по современному)
// Внешнее прерывание EXT_INT0
ISR (SIG_INTERRUPT0)
// Внешнее прерывание EXT_INT1
ISR (SIG_INTERRUPT1)
// Переполнение таймера 0
ISR (SIG_OVERFLOW0)
// Переполнение таймера 1
ISR (SIG_OVERFLOW1)
Определения содержатся в файле "iomx8.h".
Там много всякого интересного и познавательного.
Изучать эти файлы полезнее всяких мануалов.
27.12.2010, 18:44
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от sanstan
Странно - почему компилятор не обнаружил "липовое" имя? Какой вектор генерился в этом случае?
27.12.2010, 20:38
Сказал спасибо: 53
Может просто , как простую функцию принял, без вектора.(ИМХО)
27.12.2010, 21:07
Сказал спасибо: 35
Сообщение от nml
Если коротко, то компилятор нифига не знает ни про какие вектора никаких прерываний. А работоспособность достигаетсяся кучкой макросов и скриптами линкера.
Конкретно макрос ISR определен так:
PHP код:
# define ISR(vector, ...) \ void vector (void) __attribute__ ((signal,__INTR_ATTRS)) __VA_ARGS__; \ void vector (void)
т. е. при его помощи опреляется функция с именем, переданным макросу. С точки зрения компилятора главное что б имя функции было корректным.
(Речь идет о gcc)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
