31.12.2010, 15:01
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Re: Электростатический распылитель краски
У нас используется порошковое покрытие. Используют в основном дешевые пистолеты - краска насыпается в пластиковую посудину сверху пистоля, сзади воздушный шланг, чуть выше регулятор давления воздуха. В курке механика подачи воздуха и геркон для подачи напруги с блока питания. Дуло представляет собой залитую компаундом ВВ катушку с двумя контактами-штырями и латунной трубки в центре, для прохода воздуха с краской. На конце дула искровой штырек. Блок питания - транс где то ватт 30 со встроенной вилкой (типа телефонных), со вторички выходит около 16 вольт , один диод, да светодиод с резистором, вот и все питание которое поступает на геркон, а дальше на катушку. И НИКАКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ!!! На моей памяти так 12 лет уже красят в 4 дула круглосуточно.
p.s.
Вспомнил, года 3-4 назад купили какой то навороченный пистолет уже с отдельной коробочкой, в нее кабель питания и два шланга, один с воздухом другой в мешок с краской. На передней панели регулятор давления воздуха и регулятор высокой (15-60 кВ вроде или 80?). Что внутри посмотреть тогда не дали - на гарантии. Но с тех пор я не видел чтобы им пользовались, пользуются старыми, да и новые такие же покупают, когда катушку прошьет или сломают, они намного дешевле. Величина выходного напряжения, как я понял зависит от массо-габаритных показателей окрашиваемых деталей и подбирается на рабочем месте (и краска тоже).
Тута еще писали про 15-20 кГц, вот мне очень интересно - кому-то нравится держать аналог СВЧ прямо в руке, да? Ионизация воздуха происходит при высоком напряжении, а вот если еще оно будет высокочастотным, яйца будем варить?
Последний раз редактировалось EdisonS; 31.12.2010 в 15:52.
Сказали "Спасибо" EdisonS
31.12.2010, 17:13
Сказал спасибо: 19
Можно использовать ферритовый стержень вместо железа?
А частоту, чтоб не варить яйца, можно уменьшить?
Последний раз редактировалось Pevek80; 31.12.2010 в 17:32.
Сказали "Спасибо" Pevek80
31.12.2010, 17:51
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от EdisonS
А где вы тут СВЧ увидели?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Микроволновое_излучение
частоты на краю звукового диапазона..Так что за яйца не переживайте.
на картинке вариант внутренностей пистолета и б.п.
http://best-b2b.com/userimg/973/975-...ay-gun-585.jpg
видна В.В катушка , умножитель, возможно резистор ограничивающий ток и прочее.
Последний раз редактировалось _Serg_; 31.12.2010 в 18:09.
31.12.2010, 22:43
Сказал спасибо: 5,041
Вот как выглядит высоковольтный блок, который внутри пистолета:
Сказали "Спасибо" Alex9797
31.12.2010, 23:21
Сказал спасибо: 19
Фото остальных внутренностей распылителя нет?
31.12.2010, 23:30
Сообщение от Pevek80
Так уже _Serg_ выкладывал фото. В пистолете практически ничего и нет интересного, кроме высоковольтного блока. Выключатель питания, канал для порошка, и на выходе тонкий короткий коронирующий электрод, обдуваемый со всех сторон порошком. Я и сам был разочарован, когда заглянул внутрь.
01.01.2011, 12:05
Сказал спасибо: 19
Какой диаметр и длина канала, материал? Длина электрода имеет значение?
01.01.2011, 17:01
Вот здесь можно увидеть еще некоторые подробности:
http://www.electron.com.tr/index.php...oya_cihazlari/
Там даже коротенькие видеоролики есть.
01.01.2011, 20:28
Сказал спасибо: 28
еще пистолет, и вырезка из ПДФки на тему Pulse Coating. Буржуй предлагает заряжать порошок высоким напряжением, с малым током, при этом оно должно следовать импульсами, это все позволяет краске достигать труднодоступных мест.
Последний раз редактировалось _Serg_; 01.01.2011 в 20:42.
Причина: доп.
05.01.2011, 00:55
Лучше и грамотнее в домашних условиях применить систему трибозаряда!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
