28.12.2010, 16:00
Сказал спасибо: 53
Re: MIDI OUT - срочно нужна помощь!
28.12.2010, 16:46
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от alenka_fml
очень интересно, продолжайте на здоровье =))
Только если Вы с нами останетесь!
(глядишь, и я приобщусь к микропроцессорам)
p.s. сдала на пять
Ура! Поразили преподов своими знаниями?
Какие каверзные вопросы Вам задавали?
(и, как говорят в Одессе - И шо вы им ответили?)
28.12.2010, 20:21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Моя мечта - довести его до ума (сделать интерфейс FDD, SCSI›SD) Жаль, что эта фирма обанкротилась, и ее поглотил Creative.
Занимался я когда-то подобным. На основе Спектрума. Написал секвенсор, и всё прочее, процентов на 90 устройство готово - и сейчас пылится как чемодан без ручки: уже и не нужно, а выбросить - рука не поднимается, детище как-никак )))
Почему забросил? Да наступило время РС и видовс - проще стало подключить по MIDI к компу и юзать сакевалк и визуаларанжер...
Визуаларанжер позволяет по-быстрому накидать практически любой аккомпанимент, не встречал удобней проги
28.12.2010, 20:33
Proshha,
вопросик можно?
Cakewalk Pro Audio 9.
Беру я готовый миди-файл и хочу сохранить из него отдельный фрагмент (например, как рингтон кому-нибудь).
При этом всегда получается пустой первый такт.
Как бороться ?
Спасибо.
28.12.2010, 21:26
В первом такте задаются параметры инструментов и т.п.
Имеет смысл просмотреть таблицу лурикс - там видны все команды.
Единственный способ - переместить эти команды в последнюю долю, сократив пустой такт до 1/4.
Сказали "Спасибо" Proshha
28.12.2010, 23:29
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
Сорри, Вы невнимательно прочитали.
признаю бывает)
Сообщение от OlegNZH
ВАУ!!! Искренние поздравляшки!!!!
спасибо OlegNZH! =)
а шо, все ищо не приобщились?? =)
микропроцессоры это классная вещь. любое логическое извращение - пожалуйста =)
Мне удалось сделать так, чтобы увидеть чуть удивленные преподавательские глаза и услышать фразу "м! разобрались!" со слегка вопросительной интонацией. это было приятно, т.к. подобные высказывания у нас довольно-таки редки)
из советов по доработке схемотехники вышло: резисторами лучше поограничивать токи от педали и от ацп, ибо не понравилась подача чистого 5-в питания на входную ногу. странно, ведь на некоторые ноги мы подвешиваем на питание.
Сказали "Спасибо" alenka_fml
29.12.2010, 13:41
микропроцессоры это классная вещь. Любое логическое извращение - пожалуйста =)
Предпочитаю физически издеваться над процессорами
Если все кинутся к процессорам, то скоро забудут, что такое транзистор. Алгоритмы - это скучно, я по жизни эвристик, спонтанный импровизатор. Предпочитаю быть идеологом схемотехники, а процессоры и ПЛМы пусть долбашат коллеги.
Из советов по доработке схемотехники вышло: резисторами лучше поограничивать токи от педали и от ацп, ибо не понравилась подача чистого 5-в питания на входную ногу. странно, ведь на некоторые ноги мы подвешиваем на питание.
Расскажите в целом об этом дивайсе. Где он может найти применение и что бы Вы, как пианистка, смогли бы из него выжать?
29.12.2010, 17:43
Сказал спасибо: 13
Проект этого девайса (который, к слову, называется "миди-клавиатура") был разработал в первую очередь для учебных целей - чтобы разобраться в некоторых схемотехнических решениях, миди-интерфейсе, оформлении документации, попрактиковаться в программировании. Уже изначально предполагалось только проектирование без реализации.
Основная проблема реализации - необходимость подходящей клавиатуры.
Чем бы могла быть полезна клавиатура: это простейшая "глухая" миди, с ограниченным количеством функций "на борту" (т.к. на компьютере можно сделать с записью все что угодно). Используется для написания аранжировок.
29.12.2010, 19:45
Да... нашему поколению Ваши бы заботы...
Вот так (исторический экскурс) была устроена клавиатура
и автотрансформаторный блок регистрового синтеза органа Hammond.
Принцип построения использовался до 80-х годов (естественно на новой схемотехнике и потенциометрах).
В настоящее время торговую марку Hammond купила компания Suzuki и выпускает чисто цифровые инструменты, использующие сэмплы натуральных Хаммондов.
P.S. Изобратетель Лоуренс Хаммонд был про профессии ... часовщик и немного электромеханик.
К изобретению электрооргана его подтолкнула необходимость продавать синхронные электромоторчики собственной разработки. Бывает...
Последний раз редактировалось Wugluscr; 29.12.2010 в 19:53.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
29.12.2010, 22:01
Сказал спасибо: 13
На чем-то же надо учиться..
Выглядит отпадно. А почему левые клавиши инвертированные по цвету?
Кстати, а на видео концертов каких-нибудь групп запечатлен хаммонд в своем изначальном обличье?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
