Re: LM324N
Разрешённый диапазон или нет, это даташит скажет, а вот то что ОУ не идеальный, это точно. А значит, есть напряжение смещения, которое может сделать выходное напряжение ожидаемым. Даже при 2-полярном питании соединение обоих входов на ноль даёт на выходе крайние зачения - либо +Umax, либо -Umin. Был случай, что Uвых был равен какому-то промежуточному значению, видно, такой экземпляр попался
Алекс
