25.04.2006, 01:02
#11
Сообщение от johanh
T5,F5,S1 - смотри эти сравнивай корпуса.
Не понял, что где смотреть?
Сообщение от johanh
Посмотри BCX53.
Посмотрел, на плате он как отмаркирован?
Вообще по этому плате знаю то, что: 44AH L53B - полюбому стабилизатор напряжения, KING S1 - NPN биполярник, по 3 микрухи в SO-8 справа на каждой стороне - полевики N и P типа. И для чего все это надо я тоже знаю. Не знаю характеристик всего этого, но знаю смысл нахождения на плате. А вот с остальным проблема, т.к. вообще не представляю зачем оно там нужно, а узнать без информации об этих элементах, наверное не получится
25.04.2006, 09:28
#12
Сказал спасибо: 141
У стабилизатора есть вход и выход.
Есть и общий.Определить общий провод не составит
труда.
T5,F5,S1 - стандартные обозначения полупроводниковых
элементов в микрокорпусах.
25.04.2006, 10:59
#13
Сообщение от johanh
труда.
Со стабилизатором то и так все понятно, кроме допустимого тока.
А вот по стандартному обозначению полупроводниковых приборов не понял, где можно этот стандарт посмотреть? Или как искать? Поиск по T5 F5 S1 положительного результата не дал.
25.04.2006, 11:37
#14
Сказал спасибо: 141
s1 - si-n bsv35a(2mm)
s1a smbt3904 sxt3904
b smbt2222
c smbta20
d smbta42 sxta42
e smbta43 s[ta43
f5 si-n 2sc1009-f5,2sc2814-f5,bfs19r
t5 si-p bcx18r,bss63r
n-fet 2sk242-t5,2sk1065-5(2mm)
О диодах не пишу.
25.04.2006, 11:59
#15
То, что HC11 = SN74HC11 я уверен.
P3704 надо искат толко на сайте Texas Instrument.
На ети две схеми стоит знак фирме Texas Instrument.
При поиске на сайте TI о 3704 ест три интегралних
схем TLC3704, TLV3704 и UC3704.Обично у каждого
даташита ест информация о маркировки но у етих
информация не полная. Первие две схеми четире
компаратори напрежения а UC3704 - преобразувател
импеданса, но корпус с 18 виводах. Так что твоя схема
одна из первие две. Если не так, то можно спросит у
информационного центра Product Information Centers
Texas Instrument - http://www-k.ext.ti.com/sc/technical...t/pic/euro.htm
26.04.2006, 07:40
#16
Сообщение от johanh
b smbt2222
c smbta20
d smbta42 sxta42
e smbta43 s[ta43
О диодах не пишу.
Скажите, пожалуйста, откуда это все? Чтобы у меня была возможность посмотреть весь список.
26.04.2006, 07:42
#17
Сообщение от ruval_bg
Все, с этими разобрался. P3704 это TLC3704.
26.04.2006, 15:02
#18
Сказал спасибо: 141
Сообщение от graham
Это справочник.Предполагаю что есть и в нете
(поэтому предложил поиск).Такие справочники имеют
чуточку уважающие себя магазины по продаже электронных компонентов (для продажи и для себя).
26.04.2006, 21:34
#19
Сообщение от johanh
Сообщение от graham
У нас в городе в магазине мне не смогли ответить что это Всеравно спасибо, попробую поспрашивать у знакомых, которые в электронике уже не первый десяток лет.
27.04.2006, 12:25
#20
Сказал спасибо: 141
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
