08.01.2011, 17:36
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Данные АЦП PIC на экран компьютера
ну вот типа да, без аналоговой хватило бы.
Цена, бл.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
08.01.2011, 18:10
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Не хотите для начала здесь прочитать?
"Практическое программирование м-ов Atmel AVR на языке asm".Стр. 362
08.01.2011, 18:40
Сказал спасибо: 190
Сообщение от Vov123
Но в кармане то PIC...
Его и применим.
08.01.2011, 18:46
Понятно,даже смотреть не желаете,а там про COM-компонент Delphi,пример его использования для связи с PC.Какая разница что будет на другом конце COM-порта.
Ладно,удачи в посиделках.
08.01.2011, 20:33
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 08.01.2011 в 20:35.
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
08.01.2011, 21:48
Сказал спасибо: 190
Сообщение от Vov123
Разница есть: в кармане есть пики...
К вечеру уже готово:
-кнопочное задание интервала с отображением на 2-х "восьмёрках"
-получение пяти напряжений с АЦП-
-осталось это всё в сом выбросить.
просто требует времени....
08.01.2011, 21:49
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Можно использовать контрол MSCOMM32.OCX, если надо вводить данные для обработки например в Эксел. Там же можно и график построить.
Сказали "Спасибо" Gerbicid
08.01.2011, 22:23
Сказал спасибо: 190
Сообщение от Gerbicid
с этого места по подробнее пожалуйста.
08.01.2011, 23:03
Сказал спасибо: 33
1.Скачиваем и устанавливаем MSCOMM32.OCX
2.В Экселе создаем VBA проект и пишем там следующее:
Код:
Dim MyComm As New MSComm
Private Sub Init()
Const BufferSize = 40
MyComm.CommPort = 1
MyComm.Settings = "9600,N,8,1"
MyComm.InputLen = 1
MyComm.InBufferSize = BufferSize
MyComm.OutBufferSize = BufferSize
MyComm.PortOpen = True
End Sub
Private Sub InputCommPort()
If Not MyComm.PortOpen Then Call Init
Do
If MyComm.InBufferCount ‹› 0 Then [a1].Value = MyComm.Input
Loop While (1)
End Sub |
3.В VBA проекте заходим tools-›References-›Browse и выбираем в списке MSCOMM32.OCX, куда его ставили.
4.Запускаем проект и ячейке A1 текущего листа будет принятое значение из компорта.
Код чисто для примера ввода символа с компорта.
Если нужен контрол, могу сюда выложить архив.
Последний раз редактировалось Gerbicid; 08.01.2011 в 23:07.
08.01.2011, 23:38
Сказал спасибо: 919
Для работы ком порта надо
1) сам МК
2) FT232RL
3) MAX232
4) источник напряжения
Не шибко ли много для такой задачи? Лучше сделать все на USB. И тогда достаточно будет иметь только один контроллер. Например, PIC18F13K50. Ну очень дешевый.
Ладно, уговорили. Еще кварц на 6/12/48 МГц нужен. Без него USB не заработает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
