12.01.2011, 01:05
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ Дугласа Селфа на NE5532
Сообщение от gary2007
Так много оперов не понадобится, по четыре на канал должно хватить чтобы раскачать даже 32-х Омные "ушы"
32-x омные уши легко раскачает всего один операционник OPA2134 проверено. Цена конечно будет несколько выше, но зато звук при этом, будет значительно лучше чем NE5532. Были подобные заказы со студий на усилители для наушников - т.к Behringer мягко говоря не всех устраивает (хотя считаю что он, отыгрывает свои деньги и требовать от него большего несправедливо) иногда ради прикола делал апгрейд Behringer - вместо 4558 ставил OPA2134 полученным результатом народ остался доволен.
В случае применения OPA2134, наушники должны подключаться к его выходу через резистор 10ом, каких-либо цепей коррекции при этом не требуется. Не рекомендуется включать микросхему как повторитель - звук будет немного зажатым, поэтому лучше обеспечить коэффициент усиления хотя бы в 2-3 раза, этого будет вполне достаточно.
ps не навязываю.
Последний раз редактировалось avt798579; 12.01.2011 в 03:16.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
12.01.2011, 03:12
Сказал спасибо: 376
Усилитель для наушников OPA2134
Надо будет какнить "разориться" на эту опу, все хожу вокруг да около нее, а рядом что-то зеленое постоянно прыгает и "душит"
Схема примерно такая, как я понял?
12.01.2011, 03:21
Сказал спасибо: 116
Сообщение от avt798579
ps не навязываю.
Подтверждаю, причём это относится не только к OPA2134.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
12.01.2011, 14:28
Сказал спасибо: 2,256
Один умелец (с ламповым радиолюбительским опытом) в 60-е годы "достал" сотню или две маломощных НЧ транзисторов П13.
И напараллелил их, собрав усил по схеме с общей базой (правда, с переходным и выходным трансами).
Что удивительно - усил звучал неплохо - в сравнении с "трамвайными" усилами того времени на единственных мощных транзюках П4.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
13.01.2011, 02:45
есть еще такое чудо:
Сказали "Спасибо" avt798579
13.01.2011, 04:07
Сказал спасибо: 376
Клон BUF634, только видимо менее популярный судя по тому, что я его не нашел ни в одном из известных мне укр. магазинах.
13.01.2011, 04:12
если присмотреться, схемотехника выходного каскада BUF634 и LME49600, чем-то напоминает усилитель господина Агеева.
Последний раз редактировалось avt798579; 14.01.2011 в 03:43.
13.01.2011, 11:28
Сказал спасибо: 1,210
Нормальный подход. Когда-то давным-давно, когда и небо было голубым, и Земля плоской... по подобной схеме строили усилители ВЧ, когда каждый усилитель имел усиление по мощности 1/10, но в параллель включалось 100 шт. - результат усиление 10... Работало... А может где-то и поныне работает.
Схема Дугласа для корректной работы требует корректной разводки ПП. Наверное что-то типа звезды. Вопрос насколько оправдана такая схема? Наверное и с экономической точки зрения тоже. Оптовая продажа позволяет снизит цену на однотипные компоненты. ОУ 5532 позволяют работать при напряжении +22 -22 В. При +18 -18 вполне надёжно может рабоать.
К самой микрухе по звуку обычно претензий не было, только в низкоуровнёвых схемах тербовалось использовать низкоомные резисторы из-за большого входного тока и шумовой токовой составляющей.
Сказали "Спасибо" mikaleus
13.01.2011, 12:00
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Пойду откопаю свои коробочки с К157УД2... На "уши" - сгодится
Паяю помаленьку...
Сказали "Спасибо" GrayCatt
13.01.2011, 18:08
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
