13.05.2006, 15:31
Сообщение от anonymouz
2 all
вроде завелась.
работает. но как то очень нестабильно.
Попробуй нетрадиционный способ: возьми кварц на 4МГц и установи CKPOT.
13.05.2006, 18:58
Уже попробовал другой %)
кварц тот-же. только конденсаторы убрал. и все сразу стало нормально %)
13.05.2006, 22:30
Я их никогда не ставил.
13.05.2006, 23:08
Странно как-то, у меня конечно тоже работают некоторые микроконтроллеры без конденсаторов у кварца, когда хочется упростить плату для домашнего макета. А чтобы с конденсаторами не заводился... только если большие емкости поставить, пока не случалось такого.
14.05.2006, 04:53
тож не понимаю.
по всем даташитам надо... а вот получилось наоборот...
кондики были по 22pF
14.05.2006, 10:25
Они явно лишние. При тактовой 10.240МГц устройства на ATMega вполне чётко работают без них в промышленных условиях - из собственного опыта.
14.05.2006, 10:27
тож не понимаю. по всем даташитам надо... а вот получилось наоборот... кондики были по 22pF
В основном 22pF и ставлю, в том числе и на частоте 12MHz ставил. Попробуйте поменять конденсаторы и проверить не замыкается ли там чего-лишнего на землю когда Вы их впаиваете?! А осциллографом если посмотреть что там меняется? Попробуйте МК другой воткнуть.
14.05.2006, 13:51
осцилогрофа увы нет.
поменять кондики микруху попробуем...
а вообще зачем они там?
14.05.2006, 19:18
Не забывайте пользоваться поиском, а то можно долго ждать ответа.
Вообще конденсаторы для стабильности работы, можете вот это еще посмотреть:
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...es/64783.shtml
15.05.2006, 04:48
спасибо.
я вообщем и так на даташиты ореинтируюсь.
просто когда я писал предыдущее сообщение не совсем с компьютера...
ЗЫ топик уже наверное себя исчерпал...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
