17.01.2011, 13:42
Re: Счетчик импульсов (0,5-50) В
А чем стандартный каскад полевик+биполярник не нравятся? Все те же 0,3...30 и до 50...100 при желании
17.01.2011, 13:51
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от niXto
А схему в студию?
17.01.2011, 15:18
Сказал спасибо: 919
Сообщение от jump
Easyrider83,
затем, что 50в. по неосторожности не туда подключил - пошло, например, 200 с пичками над основной гармоникой. пробьется вход компаратора - фиг с ним, заменил и полетел, а при пробое встроенного - всю балалайку в ремонт. компаратор, кстати, можно на панельку поставить для облегчения замены
Слишком прямолинейно мыслите. Резистор и стабиллитрон спасут отца русской демократии.
А вообще у вашей задачи два с половиной миллиарда возможных реализаций. 30% из них удачные.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.01.2011, 18:47
По приведенной выше схеме резистор на входе и цепочка встречно в ключенных в параллель диодов организуют делитель с напряжением где-то от 0.4 В - до 0.7 В для (0.5 - 50 В) на инвертирующем входе компаратора. Так ?
Получается? помимо импульсного сигнала, туда можно подавать и синусоидальный ?
17.01.2011, 20:14
Сообщение от lanex1985
Да, гистерезис устранит влияние пологих фронтов, а диоды позволят подавать на вход и двуполярный сигнал.
Сказали "Спасибо" Alex9797
17.01.2011, 20:15
Большое cпасибо за помощь!
17.01.2011, 21:09
Только маленькая поправка. Размах входного напряжения 0...0,5, выходного - 0...5. То есть коэффициент усиления 10. То есть компаратор реально должен быть заточен на 10 МГц для работы с 1 МГц сигналом. То есть задержка должна быть не больше 30...50 нс. А теперь вопрос на засыпку - назовите мне такой компаратор (из недорогих и доступных ибо ТС явно не ас)?
18.01.2011, 02:25
Сообщение от niXto
Недорогие доступные компараторы
20.01.2011, 05:43
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Небольшое замечание. Если это хоть как-то будет использоваться на практике, конечно.
Приборы, которые выдают 50 вольт (имеются ввиду однополярные импульсы) запросто вместо нуля могут выдавать 0,5 вольт, а то и больше. И такая схема не будет работать.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 20.01.2011 в 08:10.
20.01.2011, 17:17
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
На входе нужно включить последовательно конденсатор микрофарад на 100, чтобы отсечь постоянную составляющую. Неплохо бы еще добавить диф. усилитель, тогда можно будет ловить импульсы в несколько милливольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
