Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 10.06.2010, 21:01
Rust2303
Rust2303 на пути к лучшему
По умолчанию Счётчик импульсов
схема счётчика: прямоугольных импульсов амплитудой 5в, на выходе счётчика реле12в, включающееся по достижении частоты импульсов 6-10Гц.
С уважением Rust2303
Rust2303 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 21:12
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: счётчик импульсов
Рисовать лень, а на словах так:
Генаратор каждую секунду обнуляет любой 4-разрядный счетчик.
Если частота 8 Гц и более то на 4-м разряде будут успевать
появляться импульсы. Первый же из них должен взвести тригер, который
включит реле.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 23:23
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
Причём, микроконтроллер на 8 ногах будет дешевле и малогабаритней, чем генератор и счётчик вместе взятых.
innovator_king вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 11:16
Rust2303
По умолчанию Re: Счётчик импульсов
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
Еще проще, но то-же на словах...)))
Микроконтроллер, импульсы на вход, реле на выход...+программа.
Спасибо! Но это для меня слишком сложно.Микроконтроллер я не осилю.Всё равно спасибо. С уважением Rust2303
Rust2303 вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 12:09
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
подумайте над этим tи~0,5RC
при этом, если принять скважность за 1, то если цепочка RC (емкость должна быть термостабильной) успеет разрядится и за это время не придет импульс (считаем, что частота понизилась с 6-10 Гц), то триггер переключится, а так как мы имеем прямой и инверсный выходы, то получаем то что хотим.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо raxp за это сообщение:
andruha-d (09.08.2010), Rust2303 (12.06.2010)
Непрочитано 12.06.2010, 18:38
Rust2303
Наверное это подойдёт. Буду пробовать. Искренне благодарен. С уважением Rust2303
Rust2303 вне форума
Подскажите генератор тактовый импульсов toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.03.2010 19:33
[Решено] Подскажите по генератору прямоугольных импульсов kepaxefel TTL и CMOS логика 9 09.03.2010 09:39
[Решено] Подскажите по расчету генератора прямоугольных импульсов kepaxefel Электроника - это просто 7 25.02.2010 17:34
Генератор импульсов тормозит... insiderbik Proteus 2 25.02.2010 00:18
Генератор пачек импульсов AndryG Proteus 0 07.12.2009 12:46
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
