Re: Блок питания импульсный для лампового усилителя
Просто нужно исходить из того, что цепь выходного тока усилителя будет состоять из: ВЫХОДНОГО КАСКАДА УМ,СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ, АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ и ИСТОЧНИКА АНОДНОГО ПИТАНИЯ-ВЫПРЯМИТЕЛЯ.Основная "суть" лампового усилителя- избавиться от полупроводников в цепи сигнала,уменьшить количество каскадов усиления,а если он ещё и триодный "однотактник",то и устранить цепь общей ООС.Мой личный опыт основывается на эксплуотации и последующем апгрэйде усилителя на триоде 300В.В котором заметна на слух любая замена элементов... Возможно, что "двухтактник",в ВАШЕМ случае, окажется менее чуствительным, но всёравно старайтесь не экономить на стоимости ЭЛЕКТРОЛИТОВ,как в фильтрах питания, так и в катодных цепях ламп,желательно: "NICHICON","ELNA CERAFINE","RUBICON" или, как самое доступное "JAMICON". Доды выпрямительные ,лучше- ШОТКИ,если найдёте подходящие по напряжению.
