15.01.2011, 00:52
Импульсный блок питания. Погорел от скачка U
Сгорает предохранитель на входе в схеме. Глянув на плату увидел разрушенный термистор на входе и вздувшийся конденсатор. Так же выявил КЗ обмотки дросселя на корпус ( радиатор для транзисторов ). Конденсатор тот что с цифрами на верхней части, термистор около зелёного разъёма ( питание схемы 220v ), дроссель с левой стороны платы. Конденсатор и термистор заменил на те же номиналы, дроссель ту часть витка что коснулась радиатора покрыл лаком и припаял на место. После включения опять сгорел предохранитель. Может кто подскажет где копать? Дополнительные фото могу сделать и выложить, так же могу описать по фото элементы на плате.
15.01.2011, 01:42
Сказал спасибо: 30
Re: Импульсный блок питания. Погорел от скачка U
Проверить:
1 - Сетевой выпрямитель
2 - Варистор
Что за микросхемы? Что стоит на радиаторе?
15.01.2011, 09:18
На фото слева на право :
1.) Mosfet STP4NB80FP (STMicroelectronics)
2.) выпрямитель
3.) STW20NK50Z (STMicroelectronics)
4.) STW20NK50Z (STMicroelectronics)
5.) на два последних даташиты не нашёл,
маркировка на них : первая строка CQ523, вторая U860
Что касается микросхем :
UC3843N (STMicroelectronics)
SG3525A (STMicroelectronics)
выпрямитель и варистор проверю, спасибо.
15.01.2011, 16:11
Сказал спасибо: 30
В конце радиатора с двух сторон диоды накручены? У отдельного большого конденсатора.
На UC3843N , STP4NB80FP и маленьком трансе либо дежурка, либо вторичный преобразователь. На SG3525A и STW20NK50Z двухтактный мощный преобразователь.
Проверьте все полевики на замыкание.
Даташиты здесь: http://www.alldatasheet.com
Сказали "Спасибо" omercury
15.01.2011, 18:10
"В конце радиатора с двух сторон диоды накручены? "
Да. Кстати эти диоды не идентифицировал.
Хорошо, полевики проверю.
15.01.2011, 22:17
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
БП не так прост, как кажется. Здесь их два. Первое фото - внизу мелкий транс и его полевик напротив, запитано от 3843 - похоже на дежурку. Второй преобразователь - 3525, мелкий транс между силовыми транзисторами, и эти самые транзисторы.
Сначала отрезаем оба источника от выпрямителя/электролита. Предохранитель не горит - подключаем дежурку. Всё целое - включаем основной. Предварительно проверить силовые ключи, если ключ в дежурке битый, меняйте сразу 3843. Деталь копеечная, чтобы два раза в магаз не бегать. Перед включением основного источника, проверьте диоды.
16.01.2011, 00:59
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
если помер полевик в дежурке - то не только 3843 , а еще и резюк в истоке (датчик тока) , конденсаторы (даже керамику), резисторы, диоды , стабилитроны, опторон ООС,
это если полевик дохлый....
иногда даже транс приходится менять
17.01.2011, 00:22
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Я, для того что бы не жечь предохранители, вместо них ставлю лампу накаливания во время проверки схемы. БП очень смахивает на промышленный. У нас что то подобное стояло на этикеровочном автомате.
Сказали "Спасибо" Electro Fox
17.01.2011, 01:40
Про лампу что то подобное слышал. Угадали, БП промышленный
24.01.2011, 14:14
БП восстановил, заменил сгоревший полевик. Спасибо всем кто откликнулся на вопрос. Подскажите как теперь его проверить,что бы быть уверенным что БП работает в штатном режиме.Я так понимаю замера напряжения на выходе не достаточно? Тогда, где в каких точках проверить осциллограммы и что на них должно быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
