08.09.2010, 01:32
Простой импульсный блок питания
можно ли в этой схеме принимать трансформатор от импульсного блока питания цветного телевизора и что надо переделать?
Сказали "Спасибо" ZUPERIS
08.09.2010, 20:07
Сказал спасибо: 429
Re: Простой импульсный блок питания
1. Можно.
2. Всё.
Сказали "Спасибо" Falconist
08.09.2010, 22:29
А в схеме что надо менять?
08.09.2010, 22:32
Сказал спасибо: 429
Главный вопрос - подойдёт ли трансформатор. А так - схема вроде должна быть рабочей.
08.09.2010, 22:49
Сказал спасибо: 97
Судя по резистору R4 там нужен миниатюрный трансформатор с большой индуктивностью.
Блок питания 1вт максимум, зачем там такая балда от телевизора.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 08.09.2010 в 23:08.
Сказали "Спасибо" telekot
09.09.2010, 12:13
а если этот резистор уменьшить до 10ом...4,7ом?Что изменится?
09.09.2010, 13:49
Сказал спасибо: 429
Для 20-ваттного БП по подобной схеме я ставил 2,2 Ома.
09.09.2010, 19:09
А для 100W сколько нужно поставить?
A R1 тоже уменьшить надо?
Последний раз редактировалось Falconist; 25.01.2011 в 16:37.
25.01.2011, 16:19
Сказал спасибо: 7
Нужно собрать (возможно - не один) ИБП, чтобы имел выходы на 5В и 12В (по 1 амперу каждый). Хочется использовать трансформатор из компьютерного БП: их у меня в достатке. Стабилизации не нужно, главное - простота, надежность, малогабаритность и гальваническая развязка от сети.
Подскажет кто схемку?
25.01.2011, 23:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от 040301
Нужно собрать ИБП, чтобы имел выходы на 5В и 12В (по 1 амперу каждый). Хочется использовать трансформатор из компьютерного БППодскажет кто схемку?
Если без стабилизации с использованием компьютерного транса, то самое простое - на IR2151 (IR2153). Вот ссылка, с печаткой. При первом включении в сеть обязательно в разрыв сетевого провода ИИП включите лампу накаливания мощностью 60 - 100 Вт.
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg SP за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
