18.01.2011, 16:46
Сказал спасибо: 919
Re: Контроллер на движок от CD RW
Сообщение от mrsly2006
К Контроллеру идет 3 профода-фазы от мотора + 2 провода питание, а на выходе так же 3!! а что с ними делать без понятия.
гуглите по названию "фазовый инвертер"
а вообще логика у вас работает странно. Движок из привода вытащили, а микросхему-драйвер забыли?
18.01.2011, 17:18
Сообщение от Easyrider83
Думаю, что всем на этом форуме логика микробиолога покажется странной ))))))))))))) Про микросхему-драйвер я догадывался, но какая из них она понятия не имею. Плюс там помимо всего надо резисторы и прочую непонятную мне лабуду.
Из-за моих познаний в электронике наука не двигается должным образом..... не шучу.
Мы хотим построить зонд на 75-100м, запара пока что с моторами. там давление страшное будет да и морская вода круче сопротивление дает нежели пресная.
Есть тут энтузиаст для помощи в науке?
18.01.2011, 17:36
Хочу добавить, что мы не организация, просто 2 человека хотят сделать аппарат для науки за свои счет. Оба ничего не понимаем в електронике.
18.01.2011, 17:51
Сказал спасибо: 12
Если хотите сделать что-то, подобное этому, то движки от CD RW не годятся !
Вам нужно что-то типа этого.
Проще купить конструктор Сделай-Сам за $250 здесь
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 18.01.2011 в 18:02.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
18.01.2011, 19:57
Сказал спасибо: 919
Вам нужен не энтузиаст, а спонсор. С вашим подходом вы просто утопите пару CD-R приводов в ванной. На этом и закончите. Если хотите серьезно заниматься наукой, надо искать средства. Даже два десятка мегаумных кулибинов вам не сделают робота из старой советской мясорубки и кофемолки.
18.01.2011, 20:51
Сказал спасибо: 30
Сообщение от diglook
Их двиги вряд-ли имеют параметр работы при давлении 10 Ат
10 атмосфер - это всего лишь около 100 метров глубины. 20 лет назад подводные лодки, новые по тем временам, могли погружаться на километр.
Вам давление без разницы - оставляйте двигатель открытым, только залейте катушки эпоксидкой. И все электрические соединения тоже. Учитывая зазор между статором и ротором можно тонким слоем залить всё кроме подшипника. Можно прокрасить металлические части, а можно поступить проще - к каркасу, обеспечив надёжный электрический контакт, закрепляется кусок цинка. Пока не "скорродирует" весь цинк, на железках не будет ни пятнышка ржавчины.
В предыдущем моём посте есть ссылки на схемы, рисунки печатных плат, прошивки для МК - одним словом всё для сборки контроллера. Только детали скачать нельзя...
Движки - понятно, а что они крутить будут?
Последний раз редактировалось omercury; 18.01.2011 в 21:21.
18.01.2011, 22:21
[QUOTE=omercury;
Движки - понятно, а что они крутить будут?[/QUOTE]
Двигать небольшой аппарат в воде. Вес около 5 кг. проблема в управлении 4-мя моторами и сведение их управления на ждойстик.
19.01.2011, 01:20
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Не будут у вас работать моторы от привода на 100 метровой глубине. Доводилось мне участвовать в проекте зонда. Так вот третий закон Ньютона никто не отменял. Вам надо принять в расчетах внимание на следующие аспекты
- Давление воды на предельной расчетной глубине аппарата. давление дает удельное СОПРОТИВЛЕНИЕ жидкости. Винту придется преодолевать сопротивление воды.
- Вес кабеля существенен. На 100 метровой глубине провес будет еще метров 50-70. Аппарат не должен уходить в сторону если его тянет течение которое тащит за собой 170 метров кабеля.
- Вес аппарата в 5 килограмм требует для нормальной работы хотя-бы мощность, способную перемещать 30% веса.
Ориентируйтесь сразу на моторы в 30-40 ватт.
Найди путь или проложи сам!
19.01.2011, 12:48
привод для общего понимания
19.01.2011, 13:27
Сказал спасибо: 10
сомнений нет
при этом сами двиги были защищены от внешнего давления и влаги герметичным корпусом, поэтому я и сказал
т.к. давление и влажность внутри оболочки остается почти постоянным
А насчет управления то кабель действительно не подходит, можно подумать о передаче команд с помощью ультразвука на 40Кгц(есть и более высокочастотные излучатели и приемники звука), на поверхности поплавок с передатчиком а в аппарате приемник. На указанных дистанциях должно получится.Это даже дешевле чем 100-150м кабеля
Да и картинки можно передавать на верх.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
